土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 灌注型粘钢胶的平时用量是多少
灌注型粘钢胶的平时用量是多少
发布于:2020-09-16 17:15:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
灌注型粘钢胶,平时的用量大致是每平方在7~8公斤左右。这个数据是根据大量的现场实验,且又符合国家标准GB50550-2010要求。如果从粘钢胶的厚度来说,就是胶的厚度在两毫米左右,如果是混凝土表面不平整或者有些地方需要修补,量可能会有所增加。但是里面有个问题一定要注意,就是配胶的问题,最好是配多少就用多少,要不然会产生浪费。粘钢胶没有植筋胶那么方便,没有支装的,已经给你配好比例了,所以施工时一定要按照比例配胶,否则加固效果会大打折扣。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋技术的应用
植筋技术的应用非常广泛,例如高速公路,水利,隧道,铁路和地质工程。 具体来说,有以下几个地方: 1.垂直连接,新增加的钢筋混凝土上柱,钢筋混凝土上柱加固及其他结构柱加固,桩顶承台处理,道路,桥梁等可广泛用于种植加固技术。 2. 结构连接,例如楼梯,墙板,检修孔等。 3.悬臂连接,种植杆可用于阳台,平台,楼梯平台等的悬臂连接。 4.墙与柱之间的连接,例如,钢筋混凝土上部结构中的砖石填充墙与框架柱之间的拉杆。
