土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋技术的应用
植筋技术的应用
发布于:2020-09-16 16:17:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
植筋技术的应用非常广泛,例如高速公路,水利,隧道,铁路和地质工程。
具体来说,有以下几个地方:
1.垂直连接,新增加的钢筋混凝土上柱,钢筋混凝土上柱加固及其他结构柱加固,桩顶承台处理,道路,桥梁等可广泛用于种植加固技术。
2. 结构连接,例如楼梯,墙板,检修孔等。
3.悬臂连接,种植杆可用于阳台,平台,楼梯平台等的悬臂连接。
4.墙与柱之间的连接,例如,钢筋混凝土上部结构中的砖石填充墙与框架柱之间的拉杆。
5.现浇板之间的连接,中间板结构的分阶段连接,结构的重建和维修工作以及临时开口的恢复,例如塔式起重机的连接和设备预留的孔。
6.加强墙和梁连接,施工缝,结构扩展,附加组件等。
7.混凝土覆盖层,植筋混凝土覆盖层可用于桥面修复,混合界面的结构粘结,板面和梁的结构改进。
我们根据国内现状来看,随着中国建筑行业的快速发展,植筋技术应用于建筑的重建和加固中是不可缺少的一部分。
固特邦 · 粘接信赖
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
灌注型粘钢胶,使用寿命是30年还是50年?
粘钢胶,分为涂布型粘钢胶和灌注型粘钢胶,两款胶虽然都是用来粘贴钢板的,但是性能上还是有些区别的。灌注型粘钢胶在市面上用的还是比较多的相对于涂布型粘钢胶来说,当然这是和施工方案是有关系的。那么对于灌注型粘钢胶来说,使用寿命是多少年呢?平时的用量是如何?凝固时间又是如何? 灌注型粘钢胶的平时用量是多少 灌注型粘钢胶,平时的用量大致是每平方在7~8公斤左右。这个数据是根据大量的现场实验,且又符合国家标准
