粘钢胶,分为涂布型粘钢胶和灌注型粘钢胶,两款胶虽然都是用来粘贴钢板的,但是性能上还是有些区别的。灌注型粘钢胶在市面上用的还是比较多的相对于涂布型粘钢胶来说,当然这是和施工方案是有关系的。那么对于灌注型粘钢胶来说,使用寿命是多少年呢?平时的用量是如何?凝固时间又是如何?
灌注型粘钢胶的平时用量是多少
灌注型粘钢胶,平时的用量大致是每平方在7~8公斤左右。这个数据是根据大量的现场实验,且又符合国家标准GB50550-2010要求。如果从粘钢胶的厚度来说,就是胶的厚度在两毫米左右,如果是混凝土表面不平整或者有些地方需要修补,量可能会有所增加。但是里面有个问题一定要注意,就是配胶的问题,最好是配多少就用多少,要不然会产生浪费。粘钢胶没有植筋胶那么方便,没有支装的,已经给你配好比例了,所以施工时一定要按照比例配胶,否则加固效果会大打折扣。
灌注型粘钢胶要多久凝固
因为工期的问题,很多施工人员会担心的问题就是粘钢胶要多久凝固,如果时间过长,必然会把工期拖长,成本就更高。粘钢胶的凝固时间还是比较短的。这也是很多工程选择它的原因之一。一般情况下,对于粘钢胶和混凝土施加压力设备,之后避免扰动,在25℃时,固化一天即可拆除夹具或支撑,三天即可受力使用。如果是温度偏低,那固化的时间就应该留的相应长一些。注意钢板的防腐处理也要忘了。
灌注型粘钢胶的使用寿命
灌注型粘钢胶的使用寿命,也就是说粘钢胶的性能,多少年还能有效。在我国,对于粘钢胶的这一项是有明确规定的,
1.当用于既有建筑物时,宜为30年;
2.当用于新建工程(包括新建工程的加固改造)时,宜为50年;
3.当结构胶到达设计使用年限时,若其胶粘能力经鉴定未发现有明显变化者,允许适当延长其使用年限,但延长的年限须由鉴定机构通过检测,会同建筑产权人共同确定。
目前市场上很多的粘钢胶使用寿命都是以50年为基础的。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固材料-植筋胶,你知道它的历史由来吗?今天固特邦加固就和大家简单的唠唠“植筋胶”,它是怎么来的?到现如今发展的状况,及未来发展的情景。 首先来说下它是怎么诞生的? 说到植筋胶是怎么来的,不得不和大家说下,建筑加固里面有项非常重要的施工环节,叫植筋技术,也特意搜集了一些资料,根据百科的解释是:“植筋”技术俗称钢筋生根技术。一般房屋建造的时候,都是要打根基的,因为只有把根基打牢固,房屋才是真正意义上的稳定牢靠。这也就是咱们经常听到的一句谚语:“万丈高楼平地起,关键在于打根基”。房屋在建造的过程中,打根基的主要框架主体就是钢筋混凝土,而植筋技术又是钢筋生根的技术,想必我不用说太多大家也都明白了,植筋在房屋稳定中体现的价值就和人的大脑,电脑的cpu一样很重要的。
