阀门定位器在使用的时候,一定要对它进行定期的维护与检查,这样才可以延长其使用寿命。那下边小编就为大家介绍下定位器的注意事项以及维修检查。
阀门定位器注意事项:
1、在危险环境中打开接线盒时应先切断输入电流。
2、使用定位器时超过指定的使用条件如环境温度、输入电流、气钰、电压等,会引起部件的消耗,将成为定位器不能正常动作的原因。
3、在定位器正常工作的情况下应把接线盒盖和定位器盖给盖上。如果不使用定位器长期放置在室外时,需要将接线盒盖和定位器盖给盖上这样可以防止雨水渗漏。需要在湿度和温度高的环境时防止油污等凝集。
4.定位器是精密仪器,在操作或运送过程中应小心。定位器受到撞击,震动会成为故障的原因。
阀门定位器维修和检查:
1.为避免安定化弹簧脱落或0型圈落掉,需要取下先导阀。
2、每年检查一次定位器有无破损,如果0型圜或其它部件被损坏请更换新的部件。
3、如果源压力不稳定,那么定位器有可能不能正常工作。请按期确认源空是否净化,净化系统有无问题。
4.如固定喷嘴堵塞被炭等其它异物堵塞,那么请将先导阀拆卸后往先导阀自动/手动开关背面的孔注入高压空气来排出异物。若未能将异物排出,那么请用钢线导入喷嘴或50.2螺丝刀开通。通过解开固定螺丝而拔出自动/手动开关在结束后务必要把固定螺丝在装上。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力变送器使用前要怎样校验呢嗨这里是工控小管家,今天学到的小知识是压力变送器的校验,分享给大家,大家知道压力变送器吗,它是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。为了保证压力变送器的正常运行,使用者需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢? 首先,压力变送器真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。
