土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力变送器使用前要怎样校验呢
压力变送器使用前要怎样校验呢
发布于:2020-09-16 15:32:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨这里是工控小管家,今天学到的小知识是压力变送器的校验,分享给大家,大家知道压力变送器吗,它是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。为了保证压力变送器的正常运行,使用者需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢?
首先,压力变送器真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。
再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。我们知道不管什么型号的差压变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压力变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。
先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA,在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约0.2mA,反之亦然。用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。
实际压力变送器校准时可按以下步骤进行:
1.先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。
2.再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。
今天的内容就到这里啦,每天跟着小管家一起学习,想知道什么小管家都会努力为您搜索或解答,定期更新,欢迎关注
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气阀门定位器漏气的原因以及解决办法
近期又听到客户反馈说电气阀门定位器在使用的时候,忽然间出现了漏气的情况,影响了定位器的使用。一般电气阀门定位器出现阀门漏气,都是指气动执行机构及附件漏气。那下边小编便为大家介绍下常见的有哪几种情况。   电气阀门定位器漏气的原因以及解决办法:   1.汽缸上的电磁阀漏气,一是由于汽缸上安装电磁阀位置密封圈损坏,二是电磁阀直接漏气。需要将电磁阀下部处拆开通气动作几次,有时也有可能更换电磁阀,或者是放正电磁阀和气缸之间的密封圈,重新安装电磁阀。
