土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 高精度恒温恒湿实验室室的空调设计
高精度恒温恒湿实验室室的空调设计
发布于:2020-09-15 17:52:15 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  空气处理方案
  采用全空气一次回风系统,根据地理位置的不同和控制精度的差异分3个区控制。
  将室内回风(N)排出部分后与新风(W)混合(C),通过空气处理机表冷盘管将空气冷却至露点温度以下(L)降温除湿,通过电加热再热和加湿将空气控制到总送风状态点(O),房间出风末端设置电加热对各个房间送风温度进一步调节。
  冬季无须供冷,将表冷盘管通入采暖热水作为主加热使用,原电加热为辅助加热。室内回风与新风混合后(C),通过表冷器热水加热后(C点至1点),经电加热再热和加湿将空气控制到总送风状态点(O)。
  冷(热)源和其他主要设备
  空调设计冷负荷为270kW,冬季热负荷130kW。采用多台冷水机组连接开式恒温水箱(以下简称:水箱),保证负荷增减的灵活性和水温的稳定。二次泵系统的水系统,辅助系统采用恒定的流动系统,三个主要的冷却水泵和冷却水泵一个一一对应与冷却器,冷却水泵变频控制,并根据温度变化而改变冷却水流量调节,另外,单位的相应数量的3个冷却塔和球迷的启动和停止控制,以达到节能和降低噪音的目的。系统设置水箱,水箱中的水的温度可以被稳定在设定温度。突变时,侧面或结束时的冷源,水箱中的水的冷源仍然是相对稳定的,从而,以确保稳定的温度在房间的结束,而该系统可根据需要调节室的使用及水箱内的水的温度设定时,在任何的天气条件下。
  风系统分为三个区集中送风,送风温差为2度。由于这个项目的特殊要求,在尽头的房间是不能改变原来的插座,和一些房间需要低速风机。出风的设计,不同的形式和风速的要求,使用不同类型的实验室速度场,温度场的CFD模拟。根据仿真结果,鼓风机和鼓风机系统的温度差的量进行适当调整。
  系统的控制
  基于DDC的系统控制逻辑,系统多级调节,每级独立控制,又可互补,使房间温度和湿度快速稳定在目标设定值。
  系统回风排出部分后与新风混合,混合空气的温、湿度由风阀控制,排风阀与新风阀连锁控制,维持系统恒定的正压差。由调节阀调节表冷器的换热量,使得表冷器后送风温、湿度达到目标值,此目标值随混合空气露点温度动态变化,合理调节换热量和分配系统显热和潜热的调节比例。送风降温除湿后经过主电加热段和湿膜加湿段后送出。总送风温、湿度通过连续可调电加热和变频加湿水泵精确调节,这时总送风温、湿度波动分别在0.1e和3%以内。
  系统送风至各个房间,由于各房间远近不一,负荷不同,需要对末端温度进一步调节,连续可调的小型电加热配合高精度灵敏的维萨拉QFA系列和西门子HMT系列温湿度传感器,适应了房间负荷的波动,精确控制房间温、湿度。
  综上所述,精确控制空气处理过程的每一个环节均是设计高精度恒温恒湿系统的关键,其中最重要的是空气处理机表冷盘管换热量的稳定可调。?
  工程中的电动二通阀的调节一般是考虑到表中的水冷却盘管的热交换的控制,以达到目的。由于水的量改变与热传递的变化不是线性关系,会导致供给空气温度和湿度波动,也导致在供给空气参数波动。同时冷水机组的加卸载和启停有一定的滞后性,也会引起送风参数的波动。该设计使用了该热交换的合流的三通阀和水箱中的水,以控制冷却线圈表两个突出问题。设计采用合流三通阀和水箱来控制表冷盘管的换热量。带有半封闭隔腔的水箱起到蓄冷恒温和缓冲的作用,不仅可以减少能源消耗带来的频繁启动和停止装卸的冷却器,而且也避免了温度波动的瞬时水的温度波动风。冷冻水系统进入AHU冷盘管处采用合流电动三通,冷冻水与部分表冷器回水混合后进入表冷器,根据实际需要的冷量不断调整进入表冷器冷冻水和回水的比例,在维持表冷器冷水流量不变的情况下,通过改变冷水温度改变表冷器与混合空气的换热量,从而保证盘管换热量随温度线性变化。
  系统的节能运行策略与优化设计
  根据不同的季节和室外的温度和湿度,焓变,设置在夏季、冬季、春季和秋季、过渡季,四种工作模式,合理配置了冷却器,锅炉,热水,空气清新器,加湿器,电加热(冷,热)源的供应,同时控制温度,湿度,最大限度地减少不必要的污染负荷,节约能源。最大限度地利用新风,以降低冷却器上的负载。如果室外温度是足够低,可以以室外空气作为冷源,利用温度经济循环控制,调节回风阀、排风阀和新风阀,以保证温度的设定值。在潜热负荷较大时,采用焓值经济循环控制代替温度经济循环控制,将判断室外气温改为判断焓值。在无人工作期间,冷却方式采用全新风冷却。采用动态露点温度控制,随室外温度的变化不断调整表冷器的换热量,尽可能降低冷机负荷,同时避免不必要的再热与加湿。冷水系统中还采用了带有半封闭隔腔的开式水箱减少冷机的频繁启停加卸载带来的能源消耗,使用合流三通阀提高了供水温度,减少不必要的冷却除湿,节约了冷量。冷却水系统采用变频技术,冷却塔风机可开停控制,有效跟踪冷机出力,降低水泵和风机能耗。??
  表冷器采用四管制,冬季是优先使用接入的院内采暖热水作为热源,节约电加热的能耗,热水管由电动两通阀调节。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
合作没谈成,创意被“盗用”,甲方直接盗用设计成果怎么办?
  本初设计   编辑|Nina 校对|小七 设计方案发给甲方后,甲方以设计公司的开价过高为由停止合作,但转过头又擅自用了这份设计方案,算不算侵权?这样的事情你遇到过吗? 在设计行业,甲方“反水”中途停止合作的情况并不罕见。 更为常见的是各设计公司提供方案后被甲方比稿比价“PK掉”,之后在未经许可的情形下,甲方又擅自使用被淘汰的设计创意。
