山东德州保美塑业有限公司;型材包装材料,外观透明,也可做其它颜色,可印刷公司LOGO,产品规格可根据客户要求生产,粘力分主要为:超低粘保护膜、低粘保护膜、中低粘保护膜、中粘保护膜、高粘保护膜、超高粘保护膜
宽度:30mm-1500mm
厚度:0.02mm-0.12mm
1.剥离稳定:产品使用后,剥离过程不受阻。
2、耐温性强:能常年暴晒于温度40度,也不会有影响。
3、不会影响被粘材料质量。
4、保质期长:不会因为长期置于仓库而影响质量。
5、粘性适中:容易贴与撕。
6、性能好:抗张强度大,伸长率好,弹性强。
PE保护膜的优点是被保护的产品在生产加工,运输,贮存和使用过程中不受污染,腐蚀,划伤,保护原有的光洁亮泽的表面,从而提高产品的质量及市场竞争力.但是在使用不当也会出现很多的问题,为您列出会出现的问题及处理方法:
问题一:PE保护膜与被保护产品之间粘贴不牢固,在运输和使用过程中出现脱落的现象,出现这种问题的原因的可能性就是保护膜产品在生产时使用的敏胶粘度不够,还有一个可能性就是用户在进行帖模的时候所使用的压模机压力不够,或是型材表面没有清洁干净,有灰尘或油漆等,影响了敏胶的粘贴效果!如果出现这个问题就要针对原因,对症下药,更换敏胶加大贴膜压力,或在贴膜的时候注意对型材的表面进行有效的清洁,避免此类问题的出现。
问题二:保护膜在使用一段时间以后中间表现良好,但两端翅起,出现这种现象的主要原因是保护膜在与所保护型材在粘贴过程中,其拉伸程度较大,在帖好以后,遇高温环境,出现了不必要的回缩现象,这个问题多出现在南方客户的产品上,因此PE保护膜在生产过程过应该注意环境温差对产品使用带来的影响,在粘贴过程中避免不必要的表面拉伸。
问题三:用户反映***多的就是保护膜产品的脱胶问题,这个问题在型材保护膜上体现***多,当用户把型材安装施工完毕以后把保护膜从型材表面撕下来的时候,保护膜表现的粘胶并没有随着保护膜,而是残留在了型材产品上,这是用户***不愿意看到的,因为这非常麻烦,需要专人把这些胶水从型材上刮下来,特别费工费时,出现这种问题有多种可能性,的可能就是保护膜产品用的压力胶不符合规定,也就是太粘了,导致PE保护膜产品在被剥离时,外张力大于内应力,而残留在了型材上。如果用户出现这种问题,可以用干净的抹布蘸取少许酒精,对残留的敏胶进行反复擦试,直到敏胶被擦试干净,不过需要注意的是在进行擦试的时候千万不要太用力,不然可能会影响型材产品的光洁度。
问题四:保护膜产品剥离困难,在型材产品安装完毕进行剥离时,保护膜无法有效剥离,究其原因有两种可能性,一是保护膜产品所用敏胶不是保护膜专用敏胶,如果是这样的话,保护膜在粘贴的时候当然效果非常好,但在剥离时就会非常困难,这也是一些非法的保护膜产品生产厂家所产保护膜的***常出现的问题,还有一种可能性就是保护膜母带所使用的材质太软,无法承受剥离时的拉力,在剥离时出现断裂现象,这是让用户非常头痛的问题。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
生态流量监控系统、水电站下泄流量监测系统生态流量监控系统、水电站下泄流量监测系统,是搞好水资源调蓄利用的有力工具。 简介 生态流量监控系统/水电站下泄流量监测系统,是对下游生态水量补充、水量调剂、生态环境监测以及综合调度水量控制的综合性功能系统。主要目的就是缓解下游河道流域的水污染问题,防止水生动植物因缺水或者污染而造成的生态灭绝,以系统化科学管理的方法,把控下游河道水位,防止断流,监测下游农垦区域的灌溉面积及可用计划水量,有效应对洪水期
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,谢谢楼主分享
