土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 生态流量监控系统、水电站下泄流量监测系统
发布于:2020-09-10 14:28:10 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
生态流量监控系统、水电站下泄流量监测系统,是搞好水资源调蓄利用的有力工具。
简介
生态流量监控系统/水电站下泄流量监测系统,是对下游生态水量补充、水量调剂、生态环境监测以及综合调度水量控制的综合性功能系统。主要目的就是缓解下游河道流域的水污染问题,防止水生动植物因缺水或者污染而造成的生态灭绝,以系统化科学管理的方法,把控下游河道水位,防止断流,监测下游农垦区域的灌溉面积及可用计划水量,有效应对洪水期/干旱期水量的储蓄、调度以及下泄。各省市区人民政府水行政主管部门、流域委员会、水务部门、流域管理局等根据实际监测数据,进行年度、月度水量调度方案的制定,包括洪水期以及应急水量的调度计划或者预案。那这些数据都包括什么?用什么设备进行获取?这些数据包括雨情、水情、旱情、墒情、水库/水电站蓄水量和用水等数据资料,主管部门或者负责单位向流域管理局报送的(取)退水量、水库/水电站蓄水量、坝前水位及进(出)库流量等相关数据及资料。这些数据,可以作为月调度水量调度期间调度水量调整的参考数据,是实时应对洪水、旱情的有力依据。蓝迪公司依据生态流量监控及水电站生态下泄流量监测的功能需要,研发生产了生态流量监测装置、水位计、闸位计、雨量计、工业用摄像装置以及用于监测数据远传的蓝迪数传装置、传感设备控制的遥测设备、配套的电气控制柜,我公司的设备均通过了水利部水岩仪(WATIC)南京检测中心专项检验,并出具相关检测证书,数据采集及数传符合水利部水文水资源监测数据传输、通信规约,是水利部门指定用水利监测设备。在应用中,我们研发了软系统程序平台,用于接受现地传感器数据,如雨量传感数据、墒情传感器数据、水位传感器数据、断面流量传感器数据等;通过软系统平台的设备指令控制功能,实现现地设备的动作及作业,设置相关设备参数、遥测设备参数等。4G以及宽带网的迅速发展,我们可以通过遥测设备和工业摄像装置,监视现地设备及作业环境情况,实时在线视频监控,动态捕捉。该系统配套软件平台,利用获取的物理数据,进行对应的数据统计操作、数据图形展示。
生态流量监控系统/水电站下泄流量监测系统,遵循蓝迪设备协议、ModBus标准协议以及计算机网络通信协议,实现了设备与设备、设备与平台间的无线通信网络闭环控制与通信。该系统内设备(包括网络)是蜂窝物联系统产品,可以有效的解决空间距离问题,保证旷野区域无线数传的需要,大大节约投入成本,随着北斗卫星的定位确立,我们也研制了对应的数传产品,可以实现无信号区设备数传的需要,实现天地同传,数据同步。为了方便功能的拓展及现实需要,该系统内的设备、网络、平台均预留接口,可接入省级平台或第三方系统。软系统手机APP部分用于解决现场工作人员,检测、查询、蓝牙设备配置需要,减去远程平台及现地设备作业的不便。
生态流量监控系统/水电站下泄流量监测系统可以最大限度的节省劳动力、解决数据获取困难等问题,是现地无人值守或少人值守系统的典范。在社会服务领域,可实现水量统一调度,合理配置河流流域水资源,促进流域经济社会发展和生态环境改善。
水雨情融合监测终端站
特点
生态流量监测系统/水电站下泄流量监测系统,是融合水位监测、雨量监测、流量监测、墒情监测等信息以及设备控制的多元化无线物联系统。
无线遥测装置RTU
○ 支持eMtc数据通信,4G/NB-IoT/LoRa/北斗卫星/Ethernet可选
○ 无线通信波特率:9600bps(默认)
○ 通信协议:
·水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)
·水资源监测设备技术要求(SZY203-2016)
·水资源监测设备质量检验(SZY205-2016)
·水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008)
·水文监测数据传输规约(SL651-2014)
·水文遥测终端机(SL 180-2015)
·实时雨水情数据库表结构与标识符(SL 323-2011)
·SL/T 61-1994《水文自动测报系统规范》
·SL 234-2005《基础水文数据库表结构及标识符标准》
·SL 276-2002《水文基础设施建设及技术装备标准》
○ 4~20mA模拟量数据接口
○监测 采集设备:流量计、脉冲水表、水位计、压力变送器、雨量传感器、水质传感器、抓拍图像
○继电器控制输出;模拟量4-20mA输出
○ 0~5V数字接口/开关量接口
○ RS485&232接线端子
○ 抄表功能 :内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度
○ 采集数据定时存储,存储周期可任意设置
○ 当设备本次的上报由于网络或其他原因无法上报成功时,本次数据会自动保存,在下次上报时一起上报
○  监测数据超时报警;设备防拆、防盗报警
○ 远程参数设置、远程程序升级
○ 手机蓝牙设参
○ 显示屏可定制
水位计
○ 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
○ 4~20mA模拟量数据接口
○ 0~5V数字接口/开关量接口
○ RS485&232接线端子
○ 手机蓝牙设参
○ 显示屏可定制
雨量计
○ 4~20mA模拟量数据接口
○ 0~5V数字接口/开关量接口
○ RS485&232接线端子
○ 手机蓝牙设参
○ 显示屏可定制
○ 传感器:
· 承雨口内径:Φ200mm
    · 分辨力:0.1mm、0.2mm、0.5mm、1.0mm
· 降雨强度测量范围:0mm/min~4mm/min
    · 测量准确度:误差≤±2%(I级)
流量计
○ 分体式、一体式
○ 4~20mA模拟量数据接口
○ 0~5V数字接口/开关量接口
○ RS485&232接线端子
○ 双重保护机制,防止内部数据被改写或者丢失
○ 蓝迪设备通信协议、ModBus标准协议
○ 手机蓝牙设参
○ 支持国内外主流组态程序
○ 正反向双向计量,并可计量净流量
○ 电磁类、超声波类
闸位计
○ 内嵌32位ARM处理器
○ 4~20mA模拟量数据接口
○ 0~5V数字接口/开关量接口
○ RS485&232接线端子
○ 显示屏可定制
○ 手机蓝牙设参
○ 闸门开度数据0~60m;分辨力1CM
墒情传感器
○ 4~20mA模拟量数据接口
○ 0~5V数字接口/开关量接口
○ RS485&232接线端子
○ 手机蓝牙设参
○ 显示屏可定制
○传感器:
· 量程:0~60%(体积含水量)
· 准确度:绝对误差应≤2%(体积含水量)
智能控制器(IC)
○ 内嵌32位ARM高性能处理器,8G存储单元
○ 支持射频卡刷卡计量、控制(可定制)
○ 4~20mA模拟量数据接口
○ 0~5V数字接口/开关量接口
○ RS485&232接线端子
○ 尺寸159mm*95mm*60mm,显示屏可定制
软件平台
工业摄像装置
·GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
·存储编码:H.265
·夜视类型:红外夜视
·智能识别:移动识别
·像素:800W
·存储方式:云存+硬盘
·供网方式:网线/蜂窝网络
·供电方式:网线供电/蓄电池
·防水等级:IP68
△ 示意图
应用领域
生态流量监控系统、水电站下泄流量监测系统、河长制河长制监测系统、环保监测系统等
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-04 07:15:04
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
碳钢加药装置使用寿命多久合理?
这次调试,碰到了碳钢的加药设备,感觉一旦生锈了,很难看啊。
