(1)泵体轴承加油
(2)检查调整联轴器。
(3)检查地脚螺丝是否松动。
(1)更换水泵所有轴承及密封套。
(2)检查泵轮、泵壳的磨损腐蚀情况,清洗泵轮,泵壳内外表面,并做除锈油漆处理。
(3)电机做年度检修保养。
(4)解体检修联轴与轴、键的磨损情况。
(5)组装泵体并与电机相联接,校正同轴度。
(6)测试电气系统的可靠性。
轴承加油 ;
检查主要部件连接螺丝的紧固情况。清洗疏水器及冷却水塔内外表面。
检查所有运行部件的磨损情况,减速箱润滑油;
更换所有轴承(包括滚动轴承,滑动轴承);
检查防锈保护层是否完好,必要时做油漆保养;
电机做年度检修保养,并检查电气系统的可靠性或更换元气件。
(1)清洗机组外表面及机房环境。
(2)清洗冷凝器散热片。
(3)检查润滑油量。
(1)检查制冷系统密封情况。
(2)检查压缩机性能情况,必要时进行更换修理。
(1)清洗空气过滤网,检查盘管散热片。
(2)冷冻管道保温情况。
(1)检查叶轮的紧固程度。
(2)清理叶轮、风机壳,检查腐蚀情况。
(3)检查保温层。
(4)对电机做年度的检修保养。
(5)清理机组外表及机房环境。
(6)每年换季前安排对机组散热器翅片进行清洁。
(7)清洗空调冷冻水系统过滤器。
(1)检查风机的运转情况,对运转不正常的进行解体检修。
(2)清洗叶轮及风机壳体。
(3)检查风机联结外的密封状况,必要时进行更换。
(4)检查风机盘管接水盘排水状况。
(1)检查各风机盘管运转是否有异常及振动,必要时进行拆除。
(2)检查冷凝水和冷热水系统是否通畅。
(3)检查翅片脏堵情况,必要时进行拆洗。
(4)检查电磁阀动作是否灵敏。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
压缩机故障解决方法与经验总结(上篇)故障类型:压缩机匝间短路 故障现象:制冷效果不好,压缩机跳停。 原因分析:机器能正常运行但制冷效果差,检查换热两器无脏堵,室内外风机转速正常,测量压缩机压力正常,但电流偏大,运行一段时间,压缩机发烫,导致压缩机跳停,再次起动时压缩机无法起动,可判断为压缩机匝间短路。 解决措施:更换压缩机 经验总结:在判断压缩机故障时,要认真把外围故障排除,如:内风机风量 、外风机风量 、压机电容容量等。
