故障类型:压缩机匝间短路
故障现象:制冷效果不好,压缩机跳停。
原因分析:机器能正常运行但制冷效果差,检查换热两器无脏堵,室内外风机转速正常,测量压缩机压力正常,但电流偏大,运行一段时间,压缩机发烫,导致压缩机跳停,再次起动时压缩机无法起动,可判断为压缩机匝间短路。
解决措施:更换压缩机
经验总结:在判断压缩机故障时,要认真把外围故障排除,如:内风机风量 、外风机风量 、压机电容容量等。
故障类型:压缩机轻微串气
机器型号:分体挂机、柜机系列
故障现象:制冷效果不好,压缩机跳停。
原因分析:机器可以运行但制冷效果差,检查换热器无脏堵,室内外风机转速正常且无短路循环现象,电压正常,而吸气压力偏高,电流却偏小,压缩机内部有轻微串气,造成压缩机实际输出能力下降。
解决措施:更换压缩机。
故障类型:压缩机轻微串气
故障现象:制热效果差
原因分析:新机刚安装,当时室外环境温度 7℃左右,室内环境温度 20℃左右,试机发现制热效果偏差,冷凝器并无结霜,测电流有 10 安培,且吸气管温度与环境温度相近,排气温度只有 60℃,加氟后改善并不明显,内外机风扇转速正常,环境通风性良好。从而判断压缩机有轻度串气,后换压缩机,[本文来源:制冷百科公众号],试机 10 分钟后,送风温度大约 43 摄氏度,机器正常运行。
解决措施:更换压缩机
经验总结:试机时应结合使用条件(环境温度)等来判断机器是否有异常,此机器假如不更换压缩机,但气温较低时机器制热效果肯定会不好。此类故障比较难判断,需要对整个系统进行排查。
故障类型:压缩机本体泄漏
故障现象:不制冷
原因分析:发现压缩机底座机壳焊接处有砂眼,造成制冷剂泄漏。
解决措施:更换压缩机
经验总结:造成漏氟的原因:压缩机壳体之间或壳体与吸排气管之间焊接不牢。
故障类型:压缩机吸排气性能差
故障现象:出风口温度高
原因分析:经检查用户电源,压缩机运行电流都正常,但出风口温度为 23℃,拆下压缩机清洗制冷系统,未发现系统脏、堵等现象,从而判断压缩机性能不好,更换压缩机,试机 5 分钟出风口温度达到 13 摄氏度,继续试机半小时,运行正常。
解决措施:更换压缩机
经验总结:出现此故障尽量先检查系统是否脏堵。
故障类型:压缩机吸排气性能差
故障现象:制冷效果差
原因分析:测试空调系统压力,运行电流一切正常,但出风口温度 20℃,蒸发器输入管温度足够凉,回气管温度不够凉,焊开压缩机测其吸排气量,发现吸排气压力不够,故导致制冷效果不好。
解决措施:更换压缩机
经验总结:在制冷系统中无脏堵的情况下,有漏氟现象时重点检查关键部件性能。
故障类型 : 压缩机串气
故障现象:制热效果差
原因分析 : ,该机启动后 , 低压压力一直保持 8 .0kg.f/C ㎡,电流和额定电流相差较大 , 通过加氟,但压力保持不变,检查四通阀、单向阀工作正常,故判断压缩机窜气,造成压缩机吸排气降低而造成制热效果差
解决措施:更换压缩机
经验总结:压机和四通阀串气,都会使空调不制冷,不制热,表现故障现象类似,机器工作时,用手摸四通阀阀体,若温度均匀并且高压压力低,低压压力高可判断为四通阀故障。
故障类型:压缩机对地短路
故障现象:上电跳闸
原因分析:开机后用户电源跳闸,检查用户电源、电控、电源线与室内外连接线均未发现漏电与短路现象,通过对测量压缩机各个接线端子与地之间的电阻值,发现阻值小于 2M欧,故判断为压缩机对地短路
解决措施:更换同型号压缩机
经验总结:引起上电后跳闸的原因很多,一定要先排除用户电源故障后,再对空调进行检查。
故障类型:交流接触管触点吸合不好,引起压缩机误判
故障现象:空调达不到设定温度就停机
原因分析:机器开机运行正常,但工作一段时间后由于室外机压缩机过热,使室内温度还未达到设定温度就停机,[本文来源:制冷百科公众号],经检测,机器工作一段时间后电流突然上升,发现交流接触器的一相吸合片接触不好,容易跳开,造成压缩机温度过高保护。
解决措施:更换交流接触器
经验总结:在判断压缩机性能的时候,要充分分析各方面的原因,不要单一方面判断压缩机故障。
故障类型:压缩机吸排气不好
故障现象:空调有时不制冷
原因分析:空调开机一小时能正常工作,一个小时后压缩机噪音突然减小,
电流增大,低压压力变为平衡压力,排气压力变为 0.4MPA,当压缩机温度升高后其吸排气能力下降,导致空调有时不制冷。
解决措施:更换同型号的压缩机
经验总结:压缩机的吸排气能力的大小是影响空调制冷效果的重要因素。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
油温油压油位对制冷机组有什么影响?润滑油系统是所有制冷机组正常运行不可缺少的组成部分,它为制冷机组的运动部件提供润滑和冷却条件。 螺杆式冷水机和部分活塞式冷水机还需要利用润滑油来控制能量调节装置或抽气回收装置。 目前活塞式冷水机是将润滑油储存在压缩机曲轴箱内, 螺杆式冷水机则是有独立的润滑油系统,有自己的油储存器,还有专门用于降低油温的油冷却器。 因此油温、油压差及油位高度的合适与否将对冷水机产生重要的影响,制冷百科在这里简单做一下梳理,希望对大家有帮助。
