土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 电梯防电动车进入装置,阻止电动车进入电梯
发布于:2020-09-15 10:16:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
通过对近5000起电梯故障原因进行分析发现,约30%的故障都是人为原因造成的。其中电瓶车撞门就是其中为常见的不文明乘梯行为之一。有些国家的电动车会无视相关法律法规违规将电瓶车通过电梯上楼充电,个人存在侥幸心理。电动车通过电梯上居民楼,再放在楼道或是家里充电,都存在安全隐患。那么如何防止电瓶车进入电梯呢?物业可谓是为此想到了各种千奇百怪的主意,甚至在里面设置了长椅、栅栏、等措施。但这些措施在仅阻挡了部分电动车进电梯的前提下,却让许多需要正常上、下班乘坐电梯用的业主叫苦不勘。许多高层住宅业主,需要上下班高峰时使用电梯,本来电梯空间就不大,此时电梯内再牺牲掉四分这一的空间就更加让人不能接受了。
电梯防电动车进入装置能够实现实现高准确率的视频检测,避免了复杂方案的高难度施工,搭配声光语音提醒,场景化语音告知推电动车进电梯的乘客,并且还可以通过客户端实时进行远程喊话教育。通过电梯网桥方式进行视频信号传输,省去了传统方案的昂贵费用,安装方式便捷。电梯防电动车进入装置通过报警信号与梯控系统关联,从源头上解决电瓶车禁入问题。电梯防电动车进入装置减少超载、磕碰等对电梯的损伤行为,延长了电梯的使用寿命,避免了电瓶车在楼道充电起火可能导致的消防隐患。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢胶的技术要求都有哪些
1、承重结构加固工程中严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶粘剂。 2、承重结构用的胶粘剂,必须进行粘结抗剪强度检验。检验时,其粘结抗剪强度标准值,应根据置信水平为0.90、保证率为95%的要求确定。 3、承重结构用的胶粘剂,宜按其基本性能分为A级胶和B级胶;对重要结构、悬挑构件、承受动力作用的结构、构件,应采用A级胶;对一般结构可采用A级胶或B级胶。
