土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢胶的技术要求都有哪些
粘钢胶的技术要求都有哪些
发布于:2020-09-14 17:19:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1、承重结构加固工程中严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶粘剂。
2、承重结构用的胶粘剂,必须进行粘结抗剪强度检验。检验时,其粘结抗剪强度标准值,应根据置信水平为0.90、保证率为95%的要求确定。
3、承重结构用的胶粘剂,宜按其基本性能分为A级胶和B级胶;对重要结构、悬挑构件、承受动力作用的结构、构件,应采用A级胶;对一般结构可采用A级胶或B级胶。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢加固施工的大致步骤是怎样的
粘钢加固的施工其实不难,但是要细心,在进行施工时,首先要对粘贴部位的混凝土表面进行处理。粘合面上的蜂窝、孔洞、凹陷应用结构修补胶进行修补。然后对混凝土粘合面进行糙化,这样能提高粘结的强度,不同的粗糙度对粘结有不同的影响。钢板粘合面上胶前,应进行除锈、糙化和展平。对其他部位也要进行杂质、粉尘的清洁。涂胶和钢板粘合是最重要的程序,在操作过程,注意不要产生气泡。粘钢加固法施工简便、快速,增加原结构的重量较小,基本不影响结构外形。
