土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 超实用!承插型盘扣式脚手架作业标准及检测标准
发布于:2020-09-14 16:49:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
承插型盘扣式钢管脚手架是具有自锁工程的直插式新型钢管脚手架,与传统扣件式悬挑外架相比,在搭拆效率、可靠性、安全性、节约成本及节能环保方面有明显提高。
不过,承插型盘扣式钢管脚手架施工也有自己的安全检测标准,今天就来了解一下。
一、承插型盘扣式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231的规定。
二、承插型盘扣式钢管脚手架检查评定保证项目包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件设置、脚手板、交底与验收。
一般项目包括:架体防护、杆件连接、构配件材质、通道。承插型盘扣式钢管脚手架的搭设高度不宜大于24m。
三、承插型盘扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定:
(一)、施工方案
架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算;专项施工方案应按规定进行审核、审批。
(二)、立杆基础
立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施;
1、土层地基上立杆底部必须设置垫板和可调底座,并应符合规范要求;
2、架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求;
3、立杆底部应设置可调底座,也可在立杆底部垫设垫板,垫板的长度不宜少于2跨。
地基高差较大时,可利用可调底座调整立杆,使相邻立杆上安装同一根水平杆的连接盘在同一水平面。
(三)、架体稳定
1、架体与建筑结构拉结应符合规范要求,并应从架体底层第一步水平杆处开始设置连墙件,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;
2、架体拉结点应牢固可靠;连墙件应采用刚性杆件;
3、架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求;
4、竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处;
5、斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置,角度应符合规范要求;
6、沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑端跨的横向每层应设置竖向斜杆。
(四)、杆件设置
1、架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求;
2、应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆;
3、当双排脚手架的水平杆层未设挂扣式钢脚手板时,应按规范要求设置水平斜杆。
4、盘扣插销外表面应与水平杆和斜杆端扣接内表面吻合,使用不小于0.5kg锤子击紧插销,保证插销尾部外露不小于15mm。
5、当作业层未设挂扣式钢脚手板时,应按规范要求设置水平斜杆。
(五)、脚手板
脚手板材质、规格应符合规范要求;脚手板应铺设严密、平整、牢固;挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上,挂钩应处于锁住状态。
作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网。
(六)、交底与验收
架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录;当架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收;搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。
四、插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定:
(一)、架体防护
1、架体外侧应采用密目式安全网进行封闭,网间连接应严密;
2、作业层应按规范要求设置防护栏杆;
3、作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板;
4、作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔10m应采用安全平网封闭。
(二)、杆件连接
1、立杆的接长位置应符合规范要求;剪刀撑的接长应符合规范要求;
2、立杆连接套管可采用铸钢套管或无缝钢管套管。采用铸钢套管形式的立杆连接套长度不应小于90mm,可插入长度不应小于75mm;
3、采用无缝钢管套管形式的立杆连接套长度不应小于160mm,可插入长度不应小于110mm。套管内径与立杆钢管外径间隙不应大于2mm。
立杆与立杆连接套管应设置固定立杆连接件的防拔出销孔,销孔孔径不应大于14mm。
(三)、构配件材质
架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求;钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。
(四)、通道
架体应设置供人员上下的专用通道;专用通道的设置应符合规范要求。
【脚手架事故预防对策】
(一)严格执行脚手架搭设与拆除的安全操作规程
1、脚手架作业层防护要求
脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。
安全网:安全网要采用符合质量要求的平网,并用系绳系牢,不可留有漏洞。安全网破损严重时,不得使用。
2、脚手架拆除要求
拆除前的准备工作:全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合构造要求;根据检查结果补充完善施工方案中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后实施;由工程施工负责人进行拆除安全技术交底;清除脚手架上的杂物及地面障碍物。
拆除时应做到:拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;当脚手架分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应按照规范要求设置连墙件和横向斜撑加固;各构配件严禁抛掷至地面。
(二)如何加强脚手架施工安全检查
1、作业时应注意随时清理落在脚手架面上的材料,保持脚手架面的规整清洁,不要乱堆材料、工具,以免影响安全作业或发生掉物伤人。
2、在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,系好安全带,谨防身体失稳发生坠落、摔倒或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以防拆下的材料掉落架外。
3、当脚手架面高度不够、需要垫高时,一定要采取稳定可靠的办法,且垫高不得超过50cm,同时加高安全防护设施;超过50cm时须按程序重新设计审批。
4、在脚手架面上运送材料经过正在作业的人员时,要及时发出信号提请他人注意,材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其它匆忙卸料方式。
5、禁止在脚手架上打闹戏耍、睡觉或坐在横杆上休息,不得抢行和跑跳,相互避让时要保持身体平衡。
来源:内容分享来源于联筑赚公众号,完整版规范内容可至公众号回复“承插型盘扣”下载。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
当房建项目运用智慧工地后是什么样子的?
来源:风潮物联(ID:fengchaoIOT) 湖南保丰集团成立于1972年,是一家以建筑、房地产开发为主,兼营医疗及教育等七大产业的湖南省知名民营集团公司。祁东县保丰金鼎江山项目位于湖南省衡阳市祁东县竹苑路与楚杰路交汇处,距祁东县政府仅约500米。项目总建筑面积为131385.74㎡,2~7#楼地上33层,地下1层;8、9#楼地上32层,地下1层。 项目在建设上也遇到了以下难点: ?项目处于祁东县中心,环保、安全文明施工要求高
