说到母线槽,相信有很多人都不了解,但说到电缆,相信大家肯定都不陌生,电缆是一种用来传输电能或信号的传输装置。随着社会的发展,各行各业的用电量都急剧上升,传统电缆已经无法满足大电流输送,母线槽便作为一种新型的配电导线应运而生,母线槽作为大电流的输送设备,安全性更高、操作性更强。
如今,很多高层建筑以及大型厂房都选则母线槽作为输配电导线,逐渐取代传统电缆在工程中的应用。
很多工程需要使用母线槽,电气工程采购者对母线槽的了解可能并不多,今天我们就来分析一下,母线槽的分类究竟有哪些。
按功能分:
一、阻燃母线槽
阻燃性母线槽,就是在起火的情况下,不会燃烧。通常适用于非消防类的一般配电供给。
二、耐火母线槽
耐火母线槽在有火的情况下,会发生燃烧,并且耐烧,在燃烧最大时限内,耐火母线槽可以保持线路电源的完整性,主要用在消防电路的配给中。
三、照明母线槽
照明母线槽,看字面意思就清楚该类母线槽的作用,主要用于高层建筑、办公楼、商场、医院、学校等分支多的中小负载的照明系统。主要有铜排照明母线槽以及滑触式照明母线槽,二者价格也有较大差别。
按外壳材料分:
一、钢外壳母线槽:
由于铜的密度较大,铜制外壳母线槽重量相当于路合金外壳母线槽的三倍,不利于安装,但是导电率高达97%,使用寿命也很长,安全性能很高,同时成本也很高。而且同伴是雌性材料,容易造成功率损耗,从而降低母线槽性能。因此,一般人不选用铜制外壳母线槽,现在铜制外壳母线槽逐渐淡出母线槽市场。
二、铝合金外壳母线槽:
铝合金外壳母线槽是使用铝镁合金作为外壳材料,铝镁合金轻便易安装,有更优秀的机械强度和动热稳定性,铝镁合金为无磁更环保材料,这个特点在电子厂房中尤为关键。铝镁合金的成本比较低,性能又稳定,因此,铝合金外壳母线槽成为大多数人的选择。
三、钢铝复合外壳母线槽:
铜铝复合外壳母线槽相较于铜制外壳母线槽,更轻便,磁性更低,安全性较好,成本也相对较低。但是相较于铝合金外壳母线槽,铜铝复合外壳母线槽就逊色了许多。很少人选用此类母线槽。
按绝缘方式分:
一、空气型母线槽
空气型母线槽不仅采用了空气绝缘,还采用了绝缘材料进行绝缘,安全性有保障。但由于母线之间用铜片软接过渡,在潮湿的环境中,接头易氧化,造成接触不良,致使触头发热。通常使用在车间内部。
二、密集型母线槽
密集型母线槽则是将包裹了绝缘材料的母排进行叠放,与外壳紧密相贴。密集型母线槽的载流量大,散热快,密封性好,体积相对较小。因此,密集型母线槽使用的频率比较高。
三、高强度插接母线槽
采用绝缘材料包扎相导体后,采用压制成菱形或者波浪形的外壳将相导体固定,依靠之间的空气间隙做绝缘。主要使用在大电流传输装置中。
四、树脂浇筑绝缘母线槽
树脂浇注式母线槽使用火山岩无机矿物质绝缘材料浇注固定母线槽。用于特殊场合,如环境沿海电厂、恶劣的工厂、船厂等。其防护等级高,但散热差,需要现场浇筑。
了解了母线槽的分类,可以让你在谈及母线槽时,有话可说,要想对母线槽非常熟悉,那就需要把母线槽的各种功能结构都了解清楚。这样在选购母线槽时,就不会有太多的疑惑。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN系统的PEN线存在电流,这个电流会引起人身电击事故吗?收录于话题 TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统的结合形式,在TN-C-S系统中,从电源出来的那一段采用TN-C系统。因为在这一段中无用电设备,只起电能的传输作用,到用电负荷附近某一点处,将EN线分开形成单独的N线和PE线。从这一点开始,系统相当于TN-S系统。 有些人认为在TN-C-S系统中,如果PEN线过电流,其上的电压降可能超过50V,此电压会沿PE线传导至电气设备金属外壳上,将引起人身电击事故。
