嗨,这里是工控小管家,又见面啦,新的周一新的一周,大家有没有精力充沛做好准备面对新的生活了呢,生活不乱,学习不断,今天依旧是认真学习的一天。今天我们带来的小知识是仪器仪表,我们常见的仪器仪表一般分为温度仪表、压力仪表、流量仪表液位仪表四类,无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能,维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因,同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能,综合考虑、仔细分析。
一):温度仪表系统常见故障分析
(1):温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。
(2):温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。
(3):温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。
二):压力仪表系统常见故障及分析
(1):压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。冬季介质冻也是常见现象。变送器本身故障可能性很小。
(2):压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。参与调节的参数要主要检查调节系统。
三):流量仪表系统常见故障及分析
(1):流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。
(2):流量指示最大:主要原因是负压室引压系统堵或漏。变送器需要调校的可能不大。
(3):流量波动大:流量参数不参与调节的,一般为工艺原因;参与调节的,可检查调节器的PID参数;带隔离罐的参数,检查引压管内是否有气泡,正负压引压管内液体是否一样高。
四):液位仪表系统常见故障及分析
(1):液位突然变大:主要检查变送器负压室引压系统是否堵、泄漏、集气、缺液等。灌液的具体方法是:按照停表顺序先停表;关闭正负压根部阀;打开正负压排污阀泄压;打开双室平衡容器灌液丝堵;打开正负压室排污丝堵;此时液位指示最大。关闭排污阀;关闭正负压室排污丝堵;用相同介质缓慢灌入双室平衡容器中,此时微开排污丝堵排气;直至灌满为止,此时打开正压室丝堵,变送器指示应回零位。然后按照投表顺序投用变送器。
(2):液位突然变小:主要检查正压室引压系统是否堵、漏、集气、缺液、平衡阀是否关死等。检查引压系统是否畅通的具体方法是停变送器,开排污阀,检查排污情况(不能外泄的介质除外)。
(3):总控室指示与现场液位不相符:首先判断是不是现场液位计故障,此时可以人为增大或降低液位,根据现场和总控指示情况具体分析问题原因(现场液位计根部阀关闭、堵塞、外漏易引起现场指示不准)。可以通过检查零点、量程、灌液来恢复液位正常。如果仍不正常,可通知工艺人员现场监护拆回变送器打压调校。
4):液位波动频繁:首先和工艺人员结合检查进料、出料情况,确定工艺状况正常后,可通过调整PID参数来稳定。具体方法是:调节阀投手动状态,先调整设定值与测量值一致,使液位波动平稳下来,再慢慢调整调节阀开度,使液位缓慢上升或下降,达到工艺要求,再调整设定值与测量值一致,待参数稳定后调节阀投自动。
总之,一旦发现仪表参数有些异常,首先与工艺人员结合,从工艺操作系统和现场仪表系统两方面入手。那么今天的小知识就到这里啦,还有什么想知道的随时留言,定期更新,欢迎关注呀。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子变频器电流检测故障维修西门子变频器电流检测故障维修现象:在西门子变频器出现电流检测故障时会显示F001等故障代码,变频器出现过电流、电流电路检测故障。西门子变频器电流检测故障维修原因:导致西门子变频器出现电流检测故障原因可能存在以下几种情况:①变频器的控制板损坏;②编号为7840电子元器件损坏;③变频器的小板损坏。这三种故障原因是变频器维修电流检测故障常见的故障原因。西门子变频器电流检测故障维修过程:在变频器通电时,使用万用表直流档对7840进行检测,将黑头接5脚,红头分别连接6、7、8脚,万用表显示的数值为2.5、2.5、5是正常,否则7840电子元器件就是损坏。对变频器小板进行检测,也是对7840进行检测,万用表黑笔接7840的第5脚,红笔以从左到右的顺序进行测量,正常的数值为2.5、2.5、2.5、3.4、1.5、0、1.6。如测量数值不是上述数值,变频器的小板就是损坏了。
