西门子变频器电流检测故障维修现象:在西门子变频器出现电流检测故障时会显示F001等故障代码,变频器出现过电流、电流电路检测故障。
西门子变频器电流检测故障维修原因:导致西门子变频器出现电流检测故障原因可能存在以下几种情况:①变频器的控制板损坏;②编号为7840电子元器件损坏;③变频器的小板损坏。这三种故障原因是变频器维修电流检测故障常见的故障原因。
西门子变频器电流检测故障维修过程:在变频器通电时,使用万用表直流档对7840进行检测,将黑头接5脚,红头分别连接6、7、8脚,万用表显示的数值为2.5、2.5、5是正常,否则7840电子元器件就是损坏。对变频器小板进行检测,也是对7840进行检测,万用表黑笔接7840的第5脚,红笔以从左到右的顺序进行测量,正常的数值为2.5、2.5、2.5、3.4、1.5、0、1.6。如测量数值不是上述数值,变频器的小板就是损坏了。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计在复杂工业管道中的选型与安装一、概述 电磁流量计用来于复杂的工业管道系统进行流体监测,对系统的原料及成品情况进行实时监控,为系统的自动化控制提供依据。由于电磁流量计分布分散,运行环境较为复杂,其安装T艺极可能影响其运行工况,以及发生故障的几率,从而影响整个仪表控制系统的运行。故对电磁流量计的原理进行分析,对其安装工艺的研究,调试技术总结不断更新显得十分必要。 二、电磁流量计的工作原理
