土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 全了,室内CAD电气设计教程(含强弱电)
发布于:2020-09-14 11:46:14 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
之前介绍了弱电: 点击查看 ,这次来谈谈强电。
之前说过, 设计大都可用三部分囊括:设计对象(谁 who )、设计内容(做什么 what )、设计施工图(怎么做 how )。
  1. 设计对象:住宅
住宅建筑分为一类高层住宅(建筑高度<54m)、二类高层住宅(27m <建筑高度<=54m),单、多层住宅(建筑高度<=27m)。 < pan>
注:分类依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.1条。其中,建筑高度不是建筑立面图上的最高点的高度,一般由建筑专业提供,详询相应的建筑设计人。
无论哪种住宅,强电设计思路都是一样的。
  1. 设计内容
强电设计内容基本在甲方设计任务书上有详细要求。包括照明和插座。
照明通常有两种情况设置:照明、卫生间照明。如果卫生间是浴霸,就需要单独设回路。看设计要求,如果无,一个户内照明一个回路即可。
插座回路通常根据以下几个类别分回路设置:普通插座回路、分体插座回路、柜机空调插座回路、厨房插座回路、卫生间插座回路、太阳能插座回路。
插座个数数量的参考规范《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第8.4.2条及其条文说明设置。
注:空调设置是分体空调(即平常家里可看到的室外机+室内柜机/挂机)还是风机盘管,由暖通专业确定。通常是分体空调。如是后者,则空调回路为室外机回路、室内机(风机盘管)回路,其中室内机功率由暖通专业提资。
  1. 施工图
制定图例表:
注:1.插座安装高度及位置结合家具布置确定;2.卫生间插座安装在2区外(无2区时为1区外);3.土建照明灯具只是灯口预留。
绘制系统图:
配电箱的大小可根据开关极数,根据图集05D702-4《用户终端箱》确定。
绘制平面图,与系统图回路一致:
注:1.壁挂空调最多两个房间一个回路。2.插座空调位置根据暖通或建筑专业所确定的室内机位置而确定;3.太阳能插座一般根据地方要求需有,例如河北省分地区自2008年开始住宅对太阳能有规定,可跟水专业核实。并根据水专业提的水箱位置确定。
户内配电箱功率设置结合规范和甲方任务书共同确定,由于住宅规范偏老,现在用电器又很多,所以任务书上有时会适当放大。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
8张动态图,让你秒懂什么是电压电流的超前与滞后!
由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。 下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前于电流,电流的变化滞后于电压。时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。
