土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 双梁桥式起重机祛气防潮小技巧
双梁桥式起重机祛气防潮小技巧
发布于:2020-09-14 09:28:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
对于双梁桥式起重机来说,潮湿的环境不仅容易让某些金属部件锈蚀,还会影响到双梁桥式起重机的电子仪器仪表、电线、电器等部件,严重时还可能会危及到生命。因此,我们需要考虑如何采用一些小妙招来为双梁桥式起重机祛气困扰。
  如果是配备了机载空调的双梁桥式起重机,气非常简单,仅需打开冷气空调就可以抽气了。除此之外,还有几个妙招也可以达到为桥式起重机气的目的,而且这些妙招也适用所有类型的起重机。
  1.对双梁桥式起重机外露金属部件缺少涂漆层防护的部位进行补漆,也可以通过打蜡的方式再给起重机增加一层防护。对于起重机的底座、底盘等部分,尽量也采取涂漆的方式来防止湿气的侵袭。
  2.利用太阳暴晒、干燥剂、竹炭等方式将起重机内部淤积的湿气、水汽等祛除,将成捆的旧报纸放在起重机驾驶室中也可以起到一定的防潮效果哦。
  当然,保持起重机的内外清洁也是应当需要注意的问题。为了让双梁桥式起重机内外的洁净度更高,防止湿气带来病菌覆盖等问题,必要时也可以利用高温等手段来为双梁桥式起重机进行消毒。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
KBK轨道电机发出异常噪声应立即停机检查电机是否单相运转
靖江市起重设备厂 KBK轨道对于起重机设备来说非常重要,KBK轨道可以说是组成起重机的关键设备!KBK轨道的主要作用是用于起重机的运行,安装了KBK轨道的起重机只需要简单的悬挂在厂房顶板或者是梁架上就可轻松实现物料的空中输送,也正因为如此,KBK轨道被广泛的应用于各大行业中,来实现各大行业的物料输送环节和系统!但是KBK轨道在使用过程中会发生一些故障问题,比如电机、控制电器以及减速器等方面所出现的故障,判断这些故障的来源就是噪音。不同部位的故障所产生的噪音是不一样的,那么当
