靖江市起重设备厂
KBK轨道对于起重机设备来说非常重要,KBK轨道可以说是组成起重机的关键设备!KBK轨道的主要作用是用于起重机的运行,安装了KBK轨道的起重机只需要简单的悬挂在厂房顶板或者是梁架上就可轻松实现物料的空中输送,也正因为如此,KBK轨道被广泛的应用于各大行业中,来实现各大行业的物料输送环节和系统!但是KBK轨道在使用过程中会发生一些故障问题,比如电机、控制电器以及减速器等方面所出现的故障,判断这些故障的来源就是噪音。不同部位的故障所产生的噪音是不一样的,那么当KBK轨道不同部位发出噪音应该如何去处理呢?
1、KBK轨道电机发出异常噪声,应立即停机,检查电机是否单相运转,或轴承损坏、联轴器轴心不正及"扫膛"等故障,这些都会使电机有异常响声,不同故障的响声位置及高低和音别不同,单相运转时,整个电机发出有规律忽强忽弱的"嗡嗡"声,而轴承损坏时,会在轴承附近,发出伴随着"咯噔-咯噔"的"嗡嗡"声,而联轴器轴心不正时,或电机轻微扫膛,整个电机发出极高的"嗡嗡"声,并不时伴随着尖锐刺耳的声音,总之,应根据噪声的不同,找出故障,进行逐项检修,恢复电机正常性能,当电机故障未处理时,禁止使用葫芦。
2、异常噪声发生在控制回路上,发出"哼"的噪声,一般是接触器出现了故障,应对故障接触器进行检修,无法检修时要更换,处理后,噪声自行消除。
3、KBK轨道异常噪声从减速器发出,减速器出现故障,这时应停机检查,首先确定减速器的减速箱或轴承在使用前是否加了润滑油,使用中是否定期更换润滑油,如没有按要求润滑,减速器不仅会产生过高的"嗡嗡"声,还会过度磨损或损坏齿轮及轴承。
以上就是KBK轨道不同部位发出噪音的处理方法,希望看完以后能够对大家有所帮助!KBK轨道噪音的来源主要有三处,分别是KBK轨道的电机、接触器以及减速器这三个部件。一旦在KBK轨道运行过程中发出了噪音,要及时找出产生噪音的源头,然后按照以上相对应的方法去解决,千万不可不管继续往下进行操作!
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
安装BZ定柱旋臂吊时需要注意哪些事项靖江市起重设备厂 BZ定柱旋臂吊在交通运输等行业中应用的非常普遍,它是用吨位来起重的,可以承载非常强大的重力,是交通运输行业中必不可少的运输起重设备!BZ定柱旋臂吊毕竟是属于比较大型的起重设备,所以在安装和使用过程中要格外的小心仔细,安装过程中一旦出现失误就会影响BZ定柱旋臂吊的正常使用,就连一个小零件方面的安装错误都会直接影响到正常施工。所以在安装BZ定柱旋臂吊过程中一定要仔细,严格按照安装的规范要求对
