靖江市起重设备厂
BZ定柱旋臂吊在交通运输等行业中应用的非常普遍,它是用吨位来起重的,可以承载非常强大的重力,是交通运输行业中必不可少的运输起重设备!BZ定柱旋臂吊毕竟是属于比较大型的起重设备,所以在安装和使用过程中要格外的小心仔细,安装过程中一旦出现失误就会影响BZ定柱旋臂吊的正常使用,就连一个小零件方面的安装错误都会直接影响到正常施工。所以在安装BZ定柱旋臂吊过程中一定要仔细,严格按照安装的规范要求对BZ定柱旋臂吊进行安装。那么BZ定柱旋臂吊在安装过程中需要注意哪些事项呢?
BZ定柱旋臂吊安装需要注意些什么?
1、悬臂吊安装时,必须确认立柱安装垂直,应该从不同方向检查垂直程度。地面一定要平整,不能有杂物,如果铺好瓷砖的地面,必须要加一层合适的垫布,增加与地面的摩擦力。
2、悬臂吊是由庞大的钢铁结构组成的庞然大物,在安装的时候肯定是要确保其稳定性,保障其质量要过关,千万不要为了抢工期而在混凝土强度不稳定的情况下就开始安装,因为可能会让悬臂吊的承重超出地面应力的限制,导致混凝土不牢固而出现塌陷、倾翻等不幸的事故的发生。施工单位在安装悬臂吊时首先需要确定好这个地方的耐力是不是达到了要求,在使用钢筋混凝土进行巩固立柱的时候,一定要地基作好才能把悬臂吊的立柱牢固在桩上面,确保日后悬臂吊可以安全的使用。
3、固定丝缸的螺母一定要拧紧,常用的勾扳手一般力道达不到,建议在勾扳手前头加长一根圆管,吊运中一定要经常检查螺母是否松动。转动臂在立柱上的安装位置不能过高或过低,过高过低都会导致立柱承重力的减少,导致倒杆。斜臂与立柱的角度尽量在45度以内。角度增大,力臂就增大,立柱的承重就增加。转动臂套在立柱上,应确保转动灵活,可以加适当的润滑脂。若立杆变形应及早更换。
以上就是BZ定柱旋臂吊安装过程中需要注意的所有事项,大家都记住了吗?旋臂吊只有安装准确无误才可以有效的去运行工作,提高各大行业的工作效率,因此大家在安装旋臂吊过程中一定要注意,任何方面的安装都不能马虎,要严格按照以上的安装方法对旋臂吊进行安装,这样还可以有效延长旋臂吊的使用寿命!
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
蓄冷式冷库的探讨所谓蓄冷冷库,即在夜间电网低谷时间(同时也是冷库负荷很低的时间),制冷主机开机制冷并由蓄冷设备将冷量储存起来,待白天电网高峰用电时间(同时也是冷库负荷高峰时间),再将冷量释放出来满足高峰冷库负荷的需要或生产工艺用冷的需求、这样,制冷系统的大部分耗电发生在夜间用电低峰期,而在自大用电高峰期只有辅助设备在运行,从而实现用电负荷的”移峰填谷”。 众所周知,许多工程材料都具有蓄热(冷)特性,材料的蓄热(冷)特性往往伴随着温度变化,物态变化以及化学反应过程而体现出来。蓄冷冷库系统就是根据水、冰以及其他物质的蓄热特性,尽可能地利用非峰值电力,使制冷机在满负荷条件下运行,将冷库所需的制冷量以显热或潜热的形式部分或全部地储存于水、冰或其他物质中,一旦出现冷库负荷,便可使用这些蓄冷物质储存的冷量满足冷库系统的需要。
