所谓蓄冷冷库,即在夜间电网低谷时间(同时也是冷库负荷很低的时间),制冷主机开机制冷并由蓄冷设备将冷量储存起来,待白天电网高峰用电时间(同时也是冷库负荷高峰时间),再将冷量释放出来满足高峰冷库负荷的需要或生产工艺用冷的需求、这样,制冷系统的大部分耗电发生在夜间用电低峰期,而在自大用电高峰期只有辅助设备在运行,从而实现用电负荷的”移峰填谷”。
众所周知,许多工程材料都具有蓄热(冷)特性,材料的蓄热(冷)特性往往伴随着温度变化,物态变化以及化学反应过程而体现出来。蓄冷冷库系统就是根据水、冰以及其他物质的蓄热特性,尽可能地利用非峰值电力,使制冷机在满负荷条件下运行,将冷库所需的制冷量以显热或潜热的形式部分或全部地储存于水、冰或其他物质中,一旦出现冷库负荷,便可使用这些蓄冷物质储存的冷量满足冷库系统的需要。
用来储存水、冰或其他介质的设备,通常是一个空间或一个容器,称为蓄冷设备。蓄冷设备也可能是二个可以存放蓄冷介质的热交换器,如结冰盘管等。蓄冷系统则包含蓄冷设备、制冷设备,连接管路及控制系统。蓄冷冷库系统则为蓄冷系统与冷库系统的总称。
目前,用于冷库蓄冷的方式较多,按储能方式可分为显热蓄冷和潜热蓄冷两大类,按蓄冷介质可分为水蓄冷、冰蓄冷、共晶盐蓄冷和气体水合物蓄冷四种方式。按蓄冷装胃结构形式可分为盘管式、板式、球式、冰晶式和冰片滑落式等几种形式如下所示。
水蓄冷就是利用水的显然进行冷量储存。具体来讲,就是利用4~7℃的低温水进行蓄冷,这种蓄冷方式的优点是:投资省,技术要求低,维护费用少,可以使用常规冷库制冷机组,而且冬季可以用于蓄热,适宜于既可蓄冷又可蓄热的冷库热泵机组。但由于水的蓄冷密度低【水的比热为4.18kJ/(kg·℃)】,只能利用8℃温差,故系统有占地面积大、冷损耗大、防水保温麻烦等缺点。
冷库水蓄冷系统的设计,应异于常规冷库系统的设计,就是说应该尽可能提高冷库回水温度,以充分利用蓄冷水槽的体积:蓄冷水槽所需体积受蓄冷水和回水之间保持分层程度的影响。
水蓄冷技术适用于现有常规制冷系统的扩容或改造,可以在不增加或少增加制冷机组容量的情况下提高供冷能力、另外,水蓄冷系统可利用消防水池、蓄水设施或建筑物地下室作为蓄冷容器,从而进一步降低系统的初投资,提高系统的经济性。
水蓄冷冷库系统的主要缺点是蓄冷槽容积大、占地面积大,这在人口密集、土地利用率高的大城市是一个问题,是水蓄冷冷库系统的使用受到制约的主要原因。
除了水蓄冷以外,共晶盐蓄冷也是一个很好的选择,因为共晶盐蓄冷在蓄冷和放冷的过程中要发生固液相变,所以储存同样的冷量容积和占地要小的多,同时也可以适用于低温的冷库。冰河冷媒是一种适用于共晶盐蓄冷的载冷剂,不仅可以作为蓄冷的相变材料,同时也能作为载冷剂进一步缩小换热温差,提高制冷系统效率。所谓蓄冷冷库,即在夜间电网低谷时间(同时也是冷库负荷很低的时间),制冷主机开机制冷并由蓄冷设备将冷量储存起来,待白天电网高峰用电时间(同时也是冷库负荷高峰时间),再将冷量释放出来满足高峰冷库负荷的需要或生产工艺用冷的需求、这样,制冷系统的大部分耗电发生在夜间用电低峰期,而在自大用电高峰期只有辅助设备在运行,从而实现用电负荷的”移峰填谷”。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
劳务碰瓷、以“堵门阻工、上访”敲诈工地!又有19人被判刑土木智库 微信号 tumuzhiku 功能介绍 工程人的聚宝盆,建筑行业知识、教学、资料分享! 收录于话题 来源:张家口市中级人民法院、 中国新闻网、天津日报、建筑管理 等 2020年1月,张家口市 下花园区人民法院对一起涉案人数多达十九人的恶势力团伙敲诈勒索案件作出宣判,本案是本市
