土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵浇筑完怎么进行清理-快速清理不费力
发布于:2020-09-12 14:27:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如果大家使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的话,那么有一个环节是必不可少的,就是对这个二次构造柱泵的清理环节,如果在使用完这个结构泵,但是并没有及时的清理,那么在后面,这个结构泵内部的混凝土骨料,或者是一些杂质,都是会凝固在结构泵内部,堵塞住这个输送管道,严重的还会进入结构泵内部,造成结构泵内部的磨损等情况。这些情况,都是会影响这个结构泵后期的使用,增加故障率,减少使用寿命的。
所以在使用这个二次构造柱泵之后,对这个二次构造柱泵的清理,是必不可少的。那么怎么对这个结构泵,进行快速有效的清理呢,其实厂家在设计生产这个结构泵的时候,也都是考虑过相关问题的。客户那边在使用后想要清理结构泵,只需要先将输送管内的骨料反向泵送,回流到料斗内,然后将料斗内的混凝土骨料清理出来,之后在料斗内注入清水,通过正向,反向泵送,冲洗机器内部的混凝土骨料,就可以将这个残留的混凝土骨料等都清理干净了,方便快捷,同时还很有效。不会耽误工人们的时间,同时也很方便操作。但是通过这一操作,可以大大减少结构泵出现故障的情况,减少结构泵的磨损,还是很有必要的。
不过在通过这个正反向泵送,清理这个二次构造柱泵的时候,在二次构造柱泵结构泵输送管方向,不要有人员站在现场,可能会因为水流的冲击力伤到人,并且在清理过程中,无关的人员也不要围观,减少人员拥挤等情况。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵要怎么进行保养-点击这里了解
在使用二次构造柱泵进行施工的时候,很多工程队在使用过程中,都会出现故障情况,但是区别就在于有的工程队是经常出现故障情况,但是有些工程队的二次构造柱泵,很少出现故障情况,这是什么原因呢?其实一方面是这个结构泵本身质量情况关系,但是另一方面,也是因为这个结构泵后期保养的情况,所影响的。 这个二次构造柱泵的质量情况,是在订购的时候,就已经决定了,所以没有什么方式可以改变。但是这个二次构造柱泵的保养方式,大家在后期还是可以注意一下,使得这个结构泵可以减少一些故障情况,使用的更加顺畅一些。那么这个结构泵应该怎么进行保养呢,在这里小编就给大家介绍说明一下,给大家看看。其实想要保养这个结构泵,大家先要注意的一点就是,在使用结束之后,要给结构泵及时的进行清理,将结构泵内部的那些混凝土骨料,残留的残渣,都要用清水冲击干净,防止后期磨损机器,或者是堵塞结构泵,影响使用。并且这个结构泵在平常的时候,也是要注意给结构泵的轴承,输送缸,S管等,都是需要添加润滑油脂,防止这些零部件干磨,不论是这个结构泵是否使用,这个润滑油都是需要添加的,这样也是保证这个结构泵内部不会上锈,影响结构泵使用的。
