土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵要怎么进行保养-点击这里了解
发布于:2020-09-11 14:47:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在使用二次构造柱泵进行施工的时候,很多工程队在使用过程中,都会出现故障情况,但是区别就在于有的工程队是经常出现故障情况,但是有些工程队的二次构造柱泵,很少出现故障情况,这是什么原因呢?其实一方面是这个结构泵本身质量情况关系,但是另一方面,也是因为这个结构泵后期保养的情况,所影响的。
这个二次构造柱泵的质量情况,是在订购的时候,就已经决定了,所以没有什么方式可以改变。但是这个二次构造柱泵的保养方式,大家在后期还是可以注意一下,使得这个结构泵可以减少一些故障情况,使用的更加顺畅一些。那么这个结构泵应该怎么进行保养呢,在这里小编就给大家介绍说明一下,给大家看看。其实想要保养这个结构泵,大家先要注意的一点就是,在使用结束之后,要给结构泵及时的进行清理,将结构泵内部的那些混凝土骨料,残留的残渣,都要用清水冲击干净,防止后期磨损机器,或者是堵塞结构泵,影响使用。并且这个结构泵在平常的时候,也是要注意给结构泵的轴承,输送缸,S管等,都是需要添加润滑油脂,防止这些零部件干磨,不论是这个结构泵是否使用,这个润滑油都是需要添加的,这样也是保证这个结构泵内部不会上锈,影响结构泵使用的。
还有一点,也是需要注意的,就是这个二次构造柱泵,其实有很多零部件是一些易损件的,这些易损件也都是需要解释的进行更换,不要真的等这些易损件都损坏了,才想起来更换,这样也是会影响这个二次构造柱泵,的使用寿面情况的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
吃透工程中这4大问题,你就是总工!
来源:风潮物联(fengchaoIOT) 一、因施工原因造成的问题 部门、专业间配合类(4大问题) 存在问题1:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋混凝土板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和混凝土两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。
