GPRS无线液位控制器
一、产品概述:
在我国很多地方都需要远程水位监控,如工厂蓄水池、农田灌溉用的水库、供水的水塔、河道水位等。基于GPRS无线传输的远程液位监控监测系统,融合了先进的通信技术、自动化技术和电子技术,实现实时在线、远程监控、无线控制等。
GPRS无线液位系统
二、工作原理:
GPRS无线液位控制器由监控端、控制端、液位传感器组成。 监控端与控制端均内置一张GPRS手机卡,通过GPRS无线网络实时通讯。无线监控端和无线控制端均带有显示器或触摸屏,接入液位传感器后,可实时显示水位值。同时按照客户的设置,开关电动执行机构如:阀门、水泵,完成一次逻辑运作。
三、产品特点:
1、传输信号稳定,无干扰波动,不受障碍物和天气变化的影响。
2、相对投资金额小,价格便宜。
3、自动按照用户设定开、关水泵,实时显示水位。
4、无距离限制。只要发射地和接收地的移动、联通、电信信号稳定,均可正常通信。
5、可通过电脑软件实时控制。
四、控制箱主要参数:
1、电源:交流220V±10% 50HZ ;直流 +12V
2、频率范围:225.025MHz~235.025MHz
3、发射功率:3 ~ 25W可调
4、GPRS遥测距离:无距离限制
5、环境温度:-25℃~+55℃(仪器部分);0℃~80℃(传感器)
6、相对湿度:常温 90%
五、传感器主要参数:
1、传感器测量范围:水位 0~5m ;0~10m ;0~50m ;0~100m
2、压力测量范围: 0~1Mpa ;0~2Mpa
3、水位分辨率: 0.01m; 压力0.001 MPa
4、测量精度: <±0.05m; 压力<±0.01 MPa
六、功能概述:
1.设备可采集的设备信号:水泵启停信号、水泵运行故障信号、水泵运行电流信号、水池液位信号、水池水温信号、水池PH值信号、水池浊度信号、水质细菌含量信号、水质硬度信号、泵房环境、温度、CO2、泵房运行的三相有/无功功率信号
2. 可输出信号:开关量、模拟量(4-20mA,0-5V)、485/232通讯接口(支持modbus协议)
3. 可控制设备:水泵、电磁阀、电动阀、电动调节阀、报警器、风机、PLC 、DCS自控系统、其他电气设备
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
DXS水位标尺说明书一、概述1.1用途 DXS水位标尺是我公司针对地下集水坑、地埋式水池,水箱等不易直接观察液位变化的密闭容器,专门研发的一种新型的水位标尺,该产品特点在于:不用显示仪表,能够远距离直接观察水位的变化情况,显示准确,故障率低,使用寿命长,安装维护简单等特点: 1.2外形(安装在水池) 二、工作原理 DXS水位标尺利用PVC护管内浮球的浮力带动PVC连杆指针指示水位,根据浮球被浸的程度不同,则浮筒所受的浮力不同,浮筒所受浮力的大小是根据阿基米德原理浸在液体里的物体受到向上浮力的作用,浮力的大小等于该物体排开液体的重力。计算公式如下:F浮=p液gV排。水池的水在压力的作用下从PVC护管壁上的孔进入护管内部,当水位上升,浮球随着护管内水位的上升带动连杆指针上升;当水位下降时,浮球随着护管内水位的下降带动连杆指针下降,从而精确
