土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ DXS水位标尺说明书
DXS水位标尺说明书
发布于:2020-09-12 10:28:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、概述
1.1用途
DXS水位标尺是我公司针对地下集水坑、地埋式水池,水箱等不易直接观察液位变化的密闭容器,专门研发的一种新型的水位标尺,该产品特点在于:不用显示仪表,能够远距离直接观察水位的变化情况,显示准确,故障率低,使用寿命长,安装维护简单等特点:
1.2外形(安装在水池)
二、工作原理
DXS水位标尺利用PVC护管内浮球的浮力带动PVC连杆指针指示水位,根据浮球被浸的程度不同,则浮筒所受的浮力不同,浮筒所受浮力的大小是根据阿基米德原理浸在液体里的物体受到向上浮力的作用,浮力的大小等于该物体排开液体的重力。计算公式如下:F浮=p液gV排。水池的水在压力的作用下从PVC护管壁上的孔进入护管内部,当水位上升,浮球随着护管内水位的上升带动连杆指针上升;当水位下降时,浮球随着护管内水位的下降带动连杆指针下降,从而精确
浮球浮力计算:
浮球浮力=4/3*π*R?*G*ρ水
连杆重力计算:
重力=(浮球重力+PVC连杆重力+指针重力)*(1+摩擦系数)
举例:水池最高水位4米,选用?32的PVC连杆,壁厚2.4mm,DN200mm的浮球
重力 =(0.35+0.36*4+0.65)*1.4=3.4kg
DN200mm浮球浮力=4/3*π*R?*G*ρ水=4/3*3.1416*10?*10* 1*10-3=4.19kg
浮球浮力大于连杆的重力,因此选用DN200mm的浮球即可。
备注:PVC管重力参考GB/T10002.1-1996、ISO4422-1996给水管
       不锈钢滑动摩擦系数为0.3~0.4,这里取0.4。
选型表:
最高液位
PVC 管
浮球
2米~4米
?32  壁厚2.4mm
直径200mm
4米~5米
?40  壁厚3mm
直径250mm
5米~8米
?50  壁厚3.7mm
直径300mm
三、特点介绍
1、DXS水位标尺无需接触水面,不用显示仪表,可直接观察水位刻度。
2、DXS水位标尺PVC护管上钻孔的面积之和,约等于PVC护管面积的四分之一,且下面孔多,上面孔少,能够快速显示当前液位。
3、PVC连杆顶部指针通过钢环套在指针立管上,PVC连杆底部浮球直径略小于护管内径,保证了PVC连杆的垂直,运行时能准确显示水池水位。
4、DXS水位标尺完全利用浮球的浮力带动PVC连杆指针,无需电源就能精确显示水位。
5、DXS水位标尺安装简单,维护方便,只需定期在指针立管上涂抹润滑油即可。
四、安装步骤
  1. 水位标尺的安装顺序为从下往上。先安装水池下的部分,再安装地面上的部分。
  2. 水位标尺水池下部分的安装(安装PVC连杆及其PVC护管):
  1. 在水池侧壁上从下往上分别钻孔用膨胀螺丝固定管道支架。
  2. 将带浮球的PVC下连杆塞入PVC护管内部,并临时固定(方便后续连接PVC上连杆)。
带上PVC护管法兰的垫片,在将PVC护管贴在管道支架护板(带垫子)
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
明沟排水流速?
问一下各位砖家,明沟排水,水流速设计多大,水就不会夹带泥沙?
