土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \   LKB靶式流量控制器
  LKB靶式流量控制器
发布于:2020-09-11 10:41:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
LKB靶式流量控制器
   LKB靶式流量控制器采用靶式传感器,可用于水,冷却系统或其它流体回路,控制器的设定值可调。
一、规格
序号
设定范围升/分
切换差升/分
重复性误差升/分
管道直径
靶号
最大允许压力MPa
重量kg
in
mm
20~48
8
1.1
0.5
34~100
10
2.6
5/4
32
65~160
14
3.8
3/2
40
120~280
26
6.4
40~140
18
4.0
210~550
18
5/2
70
110~340
15
5/2
70
380~750
20
180~470
18
115~220
20
350~920
20
210~590
20
380~1200
40
5
125
550~1800
80
6
150
注:1-序号6~14为参考规格    2-设定值为下切换值
二、电气性能
单刀双掷开关工作状态:流量上升至上切换值时,接线端子0-cb接通;流量下降至下切换值,0-ck接通。
五、安装
1、将控制器旋紧在管道专用接口上;
2、介质流动方向与外壳上箭头方向一至;
3、控制器靶与介质流动方向垂直;
4、控制器前需要10倍管道直径长度的导向直通道;
5、打开控制器罩壳,按接线图接线,然后装好罩壳。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
排气阀和阻尼器
   自动排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅 炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来,并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱,因为有水的补充,所以经常有气体产生。 一、自动排气阀的工作原理:当系统中有气体溢出时,气体会顺着管道向上爬,最终聚集在系统的最高点,而自动排气阀一般都安装在系统最高点,当气体进入自动排气阀阀腔聚集在排气阀的上部,随着阀内气体的增多,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口。同样的道理,当系统中产生负压,阀腔中水面下降,排气口打开,由于此时外界大气压力比系统压力大,所以大气会通过排气口进入系统,防止负压的危害。如拧紧排气阀阀体上的阀帽,自动排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该处于开启状态。
