土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 排气阀和阻尼器
排气阀和阻尼器
发布于:2020-09-11 09:18:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
   自动排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅 炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来,并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱,因为有水的补充,所以经常有气体产生。
一、自动排气阀的工作原理:当系统中有气体溢出时,气体会顺着管道向上爬,最终聚集在系统的最高点,而自动排气阀一般都安装在系统最高点,当气体进入自动排气阀阀腔聚集在排气阀的上部,随着阀内气体的增多,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口。同样的道理,当系统中产生负压,阀腔中水面下降,排气口打开,由于此时外界大气压力比系统压力大,所以大气会通过排气口进入系统,防止负压的危害。如拧紧排气阀阀体上的阀帽,自动排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该处于开启状态。
二,E121结构
黄铜阀体、阀帽,浮球材质为耐高温的合成材料
三、自动排气阀的安装:
  1.自动排气阀必须垂直安装,即必须保证其内部的浮筒处于垂直状态,以免影响排气;
  2.自动排气阀在安装时,最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下自动排气阀时进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流;
  3.自动排气阀一般安装在系统的最高点,有利于提高排气效率。
四,产品优势
1、密封性能卓越,密封圈垫采用耐高温合成橡胶,彻底消除漏水烦恼。
2、排气量大:排气量与系统压力成正比。
3、维护简便:直接旋下阀体清洗、不影响系统正常运行
大家知道,使自由振动衰减的各种摩擦和其他阻碍作用,我们称之为阻尼。而安置在结构系统上的“特殊”构件可以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置,我们称为阻尼器。
阻尼器的作用是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。
在建筑,航天,航空,军工,枪炮,汽车,电厂,化工厂,钢铁厂等行业中早已应用各种各样的阻尼器(或减震器)来减振消能.
目前各种应用中有:弹簧阻尼器,液压阻尼器,脉冲阻尼器,旋转阻尼器,风阻尼器,粘滞阻尼器等。
阻尼器是对压力的缓冲,主要用在压力变化过快的地方,可以减缓压力表指针的频繁变化 过压保护器主要是为了在设备超压时关闭保护器内阀门切断压力源,达到保护压力表不被打坏
阻尼器
管道仪表、变送器的保护神———不掉芯的阻尼器(专利产品)
一、概述
   安装于流体管道上的阻尼器是一种保护仪表与压力(温度)变送器的装置,利用毛细渗压的原理,它将水泵(气泵)启动时瞬间产生的水锤(气锤)减幅、迟滞、阻尼,削去其峰值,将其变成对仪表及压力(温度)变送器无害的小幅波动,使水锤的危害降到最低限度,大大地延长了仪表及压力(温度)变送器的使用寿命,是一种质优价廉的专利产品。
用途及作用原理         。
         阻尼器是根据脉冲指数随路程与通流面积的比值衰减原理设计的可调螺旋线式抗脉冲阻尼器,
阻尼器(压力表专用)取出来,是个圆柱体,上面全是螺纹,阻尼器原理就是,液体过来后沿着这些纹流动,在经过N多圈后流出阻尼器时,脉冲就降低了很多。
二、型号编制
DXZL—20———接口M20×1.5
三、材质与特性
阻尼器为SUS304不锈钢材料,可用于生活供水系统;
连接螺纹的性质:内、外螺纹均为M20×1.5;
阻尼器工作过程中不掉芯。
四、阻尼器的安装
先将阻尼器的外螺纹缠上塑料带与管道上带有管箍的短管连接;
再将仪表或压力变送器的外螺纹同样缠上生料带并旋入阻尼器中,用扳手将其拧紧;
一般情况下,建议一块仪表或一个压力变送器的采压端都装一个阻尼器,这样可以有效的防止水锤的冲击,延长其使用寿命。
五、使用注意事项
水质不好的情况下,阻尼器使用一段时间后,其细牙部分的毛细通道可能会被堵住,请卸下阻尼器放入清水中洗涤,清除污物后再继续使用。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水管道支架间距布置
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 来源:水电工论坛 如有侵权,请联系删除 如果想看规范的话,就看这本 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》 。 民建项目给排水管道支架间距规范要求如下: 室内排水轴测图 一、排水管道支架间距规范要求 室内给水轴测图 二、给水管道支架间距规范要求
