土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁桥式起重机滑轮组出现裂纹等问题时应及时更换
发布于:2020-09-11 10:11:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
单梁桥式起重机是现在各大建筑行业施工过程中必不可少的重要设备,单梁桥式起重机和其他类型的起重机还是有些区别的,首先在外观上就有一定的区别,还有就是在运输物料方面也不一样,但是桥式起重机在应用方面要比其他类型的起重机更快速有效!对于桥式起重机来说,至关重要的部件就是滑轮组,滑轮组作为桥式起重机的主要零部件,在使用的过程中会很容易被磨损或者是出现其他的故障问题。所以在平时一定要做好对桥式起重机滑轮组的维护保养工作。
1、使用桥式起重机主要零部件滑轮组前应认真检查,发现裂纹、损伤和变形等问题应及时更换。
2、起重机滑轮与起重机钢丝绳选配要合适。使用的绳径不得大于或小于轮槽底径(如轮槽窄、钢丝绳粗,会造成轮缘损坏,钢丝绳磨损严重。轮缘过宽,钢丝绳受力后易压扁而损坏)。所以,选用滑轮时,轮槽宽度应比钢丝绳直径大1~2、5mm、滑轮的直径通常不得小于钢丝绳直径的16倍。
3、滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置。尤其是对于受力变化大和高空作业场所,禁止用吊钩型滑轮,要使用吊环滑轮。
4、桥式起重机滑轮应光洁平滑,不得有损坏钢丝的缺陷。
5、要严格按滑轮的起重量进行使用,不准超载。
6、桥式起重机主要零部件滑轮组(包括滑轮)要经常检查、润滑和保养,保持滑轮转动灵活,工作状况良好,发现危险、危害因素及时清除。
桥式起重机主要零部件滑轮符合什么条件就应报废?
如具备下列情况之一,滑轮应予以报废:1、裂纹(不得补焊);2、轮槽下均匀磨损达3mm;3、轮槽壁厚度的
磨损达原尺寸的20%;4、因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%;5、其他符合报废条件的。
以上就是维护保养桥式起重机滑轮组时需要做的所有工作,希望看完以后能够对大家有所帮助!要想使桥式起重机能够在使用过程中充分发挥出它的优势,就一定要在平时做好滑轮组的保养工作,这样既可以确保桥式起重机的正常使用,同时还可以在基础上有效延长桥式起重机的使用寿命!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁桥式起重机起升过程中失控是什么原因
靖江市起重设备厂 在现在的建筑行业当中至关重要的机械设备就是单梁桥式起重机了,单梁桥式起重机的使用能够有效快速的完成对重物的升降工作,从而减少工作人员的劳动强度,提高工作人员的工作效率!相信从事过这方面工作的朋友应该都知道对于起重机来说至关重要的就是它的起升机构,而在起升机构中比较常用的就是电动葫芦,所以对于起重机来说,做好起升机构的安全工作是非常重要的!但是起重机在升降的过程中也会出现失控的情况,那么到底什么原因导致的呢
