土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁桥式起重机起升过程中失控是什么原因
单梁桥式起重机起升过程中失控是什么原因
发布于:2020-09-11 10:02:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
在现在的建筑行业当中至关重要的机械设备就是单梁桥式起重机了,单梁桥式起重机的使用能够有效快速的完成对重物的升降工作,从而减少工作人员的劳动强度,提高工作人员的工作效率!相信从事过这方面工作的朋友应该都知道对于起重机来说至关重要的就是它的起升机构,而在起升机构中比较常用的就是电动葫芦,所以对于起重机来说,做好起升机构的安全工作是非常重要的!但是起重机在升降的过程中也会出现失控的情况,那么到底什么原因导致的呢?
起重机升降过程中失控原因分析:
1、电动葫芦行程开关控制失灵。行程控制开关是电动葫芦达到其极限位置时的电力安全保护措施,由于使用时间长,调度控制开关容易发生松动位移,而且在更换钢丝绳时会被拆除,从而失去应急保护装置,造成隐患。
2、控制按钮失败。其主要性能是按键绝缘击穿短路,主要是由于频繁操作,使其有效绝缘被破坏。工作环境恶劣造成泄漏电流大,维修不及时,质量不合格也是控制按钮故障的常见原因。因此,为了确保安全运行,除了选择合格的产品外,还应加强日常维护,及时解决事故。
3、由于接触器的质量问题或接触器的选择不当,主触头经常通过烧结粘合,断开时不能断开,使电动葫芦及时停止上升。因此,电器产品的质量必须可靠,应选择合格厂家的合格产品。由于电动葫芦的频繁使用,接触器必须选择合适的型号。
以上就是会导致起重机升降过程中失控的原因,分别是电动葫芦行程开关控制失灵、控制按钮失败以及接触器质量问题这三种因素。起重机在升降过程中一旦发生失控的情况那后果是非常严重的,会直接威胁到工人的生命安全,所以大家在操作起重机之前一定要对起重机进行一个全面的检查,这样才能避免起重机在升降过程中发生失控情况!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
国内先进的灌浆记录仪主机有哪些?
楼主文这样的问题,难道你也是从事灌浆记录仪行业的吗?如果是,那咱们都是芸芸众生中苦逼的工程人了。        其实国内记录仪市场的圈子很小,剔除一部分代理其他公司产品的销售公司,真正生产灌浆记录仪的公司很少。这一部分基本形成南北分治的局面,北方有北方的代表企业,南方也有南方的代表企业。        一般来说,怎么判断一个灌浆记录仪是好的记录仪产品。无非那么几个方面:
