土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 国内先进的灌浆记录仪主机有哪些?
国内先进的灌浆记录仪主机有哪些?
发布于:2020-09-10 15:20:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
楼主文这样的问题,难道你也是从事灌浆记录仪行业的吗?如果是,那咱们都是芸芸众生中苦逼的工程人了。
       其实国内记录仪市场的圈子很小,剔除一部分代理其他公司产品的销售公司,真正生产灌浆记录仪的公司很少。这一部分基本形成南北分治的局面,北方有北方的代表企业,南方也有南方的代表企业。
       一般来说,怎么判断一个灌浆记录仪是好的记录仪产品。无非那么几个方面:
       第一:数据是否实时;
       记录仪的本质是记录施工的数据,如果数据因为系统运行等原因出现过度延迟,或者队列出现跳频,导致数据不准确或者丢失数据的可能,那自然算不上优秀的记录仪。
       第二:数据粒度有多大;
       数据粒度就是一般说的隔多久就一次,这对灌浆记录仪的考验主要是计算能力是否符合要求。而要满足合理的计算需求,必然要使用足够好的硬件,这样会直接拉升硬件成本。所以想要足够好的计算能力,就得采购足够优质的硬件。无论是网络传输,硬件计算等方面都需要符合优秀的定义,新型的5G技术应用,在未来一定会超越过去的网络传输速度,当然这个还要期待5G的普及。
       第三:故障处理是否及时;
       一般的记录仪在记录的时候难免会出现故障,哪怕是好硬件运用不当同样会出现故障的问题,只是次数频繁与否的区别。这时候就要看记录仪是否有针对性的进行程序容错,以及在人工的干预下可以快速恢复。真实的工地情形复杂,作业设备和工人的专业程度不一,很容易出现一不小心导致记录仪数据紊乱,那么就需要快速地恢复正常状态。所以一台好的记录仪一定是工程师们心血的结晶,将软件和硬件系统打磨地匹配得起优秀的称号。
       第四:完善的售后服务;
       再好的机器都会有出故障的一天,也会有功能淘汰的一天,所以完善的售后服务是很有必要的。专业人工指导,远程系统处理,驻地技术专家等都是必备的条件。
以上条件可以基本判断出是不是一个优秀的灌浆记录仪,但是随着国内科技技术、硬件设施、工程质量方面的不断追求,必将诞生出一批更加优秀的企业,实现国产科技的自产自足,能够让国外可以不那么嚣张地卡脖子,是我们科技人的不断奋斗目标。我们杭州长杰科技也是生产灌浆记录仪、软基处理信息化系统等仪器设备的。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
龙门吊的不同部位该怎么进行保养
靖江市起重设备厂 对于任何的机械设备来说,不仅要在操作它们的过程中注意一定的相关事项,更主要的是要在平时做好对机械设备的维护保养工作,这是非常重要的!只有做好了对机械设备的维护保养工作才能确保其在应用的过程中充分发挥出它的优势,同时也能有效延长机械设备的使用寿命!就比如说龙门吊这种机械设备,龙门吊属于是一种大型的起重机设备,所以做好维护保养的工作就更加重要了。那么龙门吊的不同部位应该如何去进行保养呢
