土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 轻质抹灰石膏施工前基层我们要这么做
轻质抹灰石膏施工前基层我们要这么做
发布于:2020-09-10 14:33:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
(1)抹灰石膏施工前应把基层表面的尘土、污垢、油渍等清理干净。
(2)基层应平整牢固,基层上的凹凸部分和非预留孔洞等缺陷,应采用同类性能的材料处理,并应做墙裙、窗台板、柱子和门窗洞口等部位的水泥砂浆护角线。
(3)砖墙、混凝土墙、顶棚抹灰施工前应喷洒1次-2次水;加气混凝土砌块墙、轻质板材隔墙应在抹灰施工前2h-3h开始酒水,洒水次数宜为2次-3次。待墙体表面无水珠流淌即可进行抹灰,也
可采用专用界面剂进行表面处理。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
房子重新装修,内保温层拆除,会破坏屋子吗?
近年来,在建筑保温技术不断发展的过程中,主要形成了外墙外保温和外墙内保温两种技术形式。节能技术发展初期,内保温技术为推动我国建筑节能技术迅速起步起到了应有的历史作用。这是因为:我国节能技术在当时还处于起步阶段,外保温技术还不太成熟;我国节能标准对围护结构的保温要求较低,且内保温有一定的优点,如造价低、安装方便等。但是,从发展的角度考虑,随着我国节能标准的提高,内保温的做法已不适应新的形势,且给建筑物带来某些不利的影响。因此,它只能是某些地区的过渡性做法,在寒冷地区特别是严寒地区逐步予以淘汰。
