土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 房子重新装修,内保温层拆除,会破坏屋子吗?
发布于:2020-09-10 10:03:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近年来,在建筑保温技术不断发展的过程中,主要形成了外墙外保温和外墙内保温两种技术形式。节能技术发展初期,内保温技术为推动我国建筑节能技术迅速起步起到了应有的历史作用。这是因为:我国节能技术在当时还处于起步阶段,外保温技术还不太成熟;我国节能标准对围护结构的保温要求较低,且内保温有一定的优点,如造价低、安装方便等。但是,从发展的角度考虑,随着我国节能标准的提高,内保温的做法已不适应新的形势,且给建筑物带来某些不利的影响。因此,它只能是某些地区的过渡性做法,在寒冷地区特别是严寒地区逐步予以淘汰。
至于装修时候,是否要拆除可以从以下4个方面考量:
1:看内墙保温层的质量
检查下保温层的质量。看厚度是否达到交房要求的标准厚度,牢固度,看是否容易掉渣,墙面是否平整等等。如果我们检查完保温层发现质量不合格,一定要铲掉,别怕麻烦和花钱,不合格的东西放着没什么好处的,而且还影响后面墙面装修的质量。铲掉后我们可以选择自己重新做内保温层,更有利于节能保温。
2:卫生间和厨房部分必须要铲掉
因为厨房卫生间墙面都是要贴瓷砖的,而如果保温层不拆掉的话,瓷砖和吊柜都不容易挂上去,所以要铲掉。
3:西晒的家庭,不建议拆
国内部分地区,西晒的家庭,到了夏天可能会比较热,那么内保温层也能够起到一定的隔热作用,如果开发商的保温层质量可以,那么就不用拆。
4:挂重物要拆掉
墙面上如果要挂重物,肯定会涉及到打螺丝,那么为了能够更牢固的固定,保温层还是建议要拆掉。
此外,随着建筑要求不断提高,外墙内保温产生愈来愈多的问题,如,热桥保温外理困难,易出现结露现象、不利于室内装修,包括重物钉挂困难等:在安装空调、电话及其他装饰物等设施时尤其不便、不利于建筑节能的要求等,逐渐被淘汰。外墙外保温技术逐渐成为建筑保温节能形式的主流,西安永安建筑外墙保温一体板也经历四次迭代更新,推出的YAPU硬泡聚氨酯保温一体板,可以达到与建筑同体寿命,保温隔热,经久耐用。
对比外墙内保温相比,外墙保温具有以下明显优势:
1、外保温适用范围广,技术含量高。
外保温不仅适用寒冷地区的民用建筑及工业采暖建筑,也适用于温暖地区的制冷空调建筑,既可用于新建工程,更适合旧建筑物的节能改造工程。外保温材料要求科技含量高,材料配套齐全,施工工艺先进合理。推行建筑外保温技术将剌激我国高新技术产业的节能材料的发展。
2、外保温保护主体结构,延长建筑物寿命。
采用外墙外保温方案,由于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中的二氧化碳及水对混凝土的碳化以及导致钢筋结构的锈蚀,减少了空气中有害气体和紫外线对维护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可有效地消除顶层横墙常见的斜裂缝或八字裂缝。因此,外保温既可以减少维护结构的温度应力,又对主体结构起保护作用,从而有效地提高了主体结构的耐久性,故比内保温更科学合理。
3、外保温基本消除了“热桥”的现象,较好地发挥了材料的保温节能功能。
采用外保温在避免“热桥”方面比内保温更有利,如在内外墙交界部位、外墙圈梁、构造柱、框架梁、柱、门窗洞口以及顶层女儿墙与层面板交界周边所产生的“热桥”增加。据有关资料统计,建筑物沿外墙“热桥”增加的热损失约占25%,可见“热桥”所增加的热负荷是相当大的。外保温既可防止“热桥”部位产生结露,又可消除“热桥”造成的附加热损失。计算表明,在厚度为370mm砖墙内保温条件下,周边“热桥”使平均传热系数增加10%左右;在厚度为240mm砖墙内保温条件下,周边“热桥”使平均传热系数比主体部位传热系数增加约51%~59%,而在厚度为240mm砖墙内保温条件下,这种影响仅2%~5%,可见外保温做法更有效地减少了室内的热负荷。
4、外保温减少内墙面裂缝,方便在室内装修及墙面上悬挂、固定物件。
目前,凡采用内保温技术的工程普遍面临着面层开裂的难题。其主要原因之一是外墙直接暴露在大气中,温度变化不断引起变形应力,易导致强度较低的内保温层及其层面开裂。此现象在高层建筑及东西朝向的条形建筑物上尤其明显。在做外保温的内墙上避免了因外墙温度和湿度变形而导致的开裂,从而减少住户投诉,同时方便墙面施工和室内装修。
5、外保温使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定。
采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构处于保温层内侧,用稳态传湿理论进行冷凝分析,只要保温材料选择适当,在墙体内部不会发生冷凝现象,故无需设置隔汽层。墙体由传热体变成蓄热体,结构层的整个墙身温度提高了,不仅降低了它的含湿量,还不用再设空气层,同时墙体能吸收和释放能量,有利于气温的稳定,可得到室内舒适的热环境,墙体形不成露点差,彻底消灭结露现象。采用外保温措施后,结构层的墙身温度提高了,因而进一步改善了墙体的保温性能。
6、外保温提高了防水功能和气密性。
外保温不仅节约采暖能源开支,而且降低了夏季空调的费用,大大提高了墙体防雨水浸湿的功能,加气混凝土、混凝土空心砌块等墙体,在砌筑灰缝和面砖粘贴不密实的情况下,其防水和气密性较差,而采用外保温,不但改善了外来水份造成墙体的潮湿,还改善了墙体的气密性。
7、外保温便于旧建筑进行节能改造。
20世纪80年代以前建造的工业与民用建筑一般都不满足节能要求。因此,对旧房进行节能改造,已提上议事日程。与内保温相比,采用外保温方式对旧房进行节能改造,其最大优点之一无须临时搬迁,基本不影响用户的室内活动和正常生活。
8、外保温可减少保温材料用量,增加房屋的使用面积。
在达到同样的保温效果的前提下,采用外保温墙体可以节约保温材料的用量。据统计,与内保温相比,北京、沈阳、哈尔滨、兰州四地外保温建筑所使用的保温材料分别节省44%、48%、58%、45%。由于保温材料贴在墙体的外侧,其保温、隔热效果优于内保温和夹心保温,可使主体结构墙体减薄,从而增加使用面积。仍以北京、沈阳、哈尔滨、兰州四地为例,当主体结构为实心砖墙时,每户使用面积分别增加1.2㎡, 2.4㎡ , 4.2㎡ ,1.3㎡ ,当主体墙为混凝土空心砌块时,每户使用面积分别可增加1.6㎡, 2.5㎡, ,4.6㎡, 1.7㎡,增加使用面积明显。
9.外保温有利于室温保持稳定。
家中如果有老人或小孩,温差较大,常常使抵抗力弱的老人小孩患病,而外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在保温板内侧,当室内受到不稳定热作用时,室内空气温度上升或下降,墙体结构层能够吸引或释放热量,故有利于室温保持稳定。
10.外保温可以避免装修对保温层的破坏。
不管是买新房还是买二房,消费者一般都需要按照自已喜好进行装修,在装修中,内保温层容易遭到破坏,外保温则可以避免发生这种问题。
11.相对于外墙内保温,外墙外保温具有明显的经济综合优势。
首先外墙外保温减少了保温材料的使用厚度,北京地区至少可以节省40%保温材料用量。在进入装修阶段,内外墙可同时进行,工期短,施工速度快,节约人工费;保温效果好,可减少暖气散热器面积,减少锅炉房建筑面积,减少总投资预算;延长建筑物的使用寿命,减少长期维修费用,同时可享受墙改节能的优惠政策。
  • 永安一体板
    铲除外墙保温主要看的是具体情况,分析好再开始进行
    2020-09-10 10:04:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
二次灌浆料 青岛灌浆料
二次灌浆料 青岛灌浆料 产品特点 1、 早强、高强                         1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥55Mpa。
