土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ 鲁南铁路轨道设计BIM应用
鲁南铁路轨道设计BIM应用
发布于:2020-09-10 13:58:10 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
以鲁南铁路为试点,确定轨道工程BIM设计思路,探索在Bentley平台上的应用流程,为进一步研发轨道BIM设计系统提供参考
鲁南铁路试点长29.5km,其中,含桥梁4座,车站2个。正线地段采用CRTS Ⅲ型板式无砟轨道结构,主要由60kg/m钢轨、WJ-8B扣件、轨道板、自密实混凝土及限位结构、底座等组成;岔区采用轨枕埋入式无砟轨道结构,其组成为道岔钢轨、扣件系统、岔枕、钢筋混凝土道床板和支承层等;到发线采用有砟轨道,主要由60kg/m钢轨、弹条Ⅱ型扣件、Ⅲa型有挡肩混凝土轨枕、道床等组成。
平台选择及设计流程
平台选择
考虑到Bentley平台软件的数据格式统一,均为.dgn格式,不存在数据格式不统一的障碍,可基于ProjectWise进行三维协同设计,实现制造、设计、施工、运营全生命周期协同,防止属性信息的丢失,且Bentley平台运行效率高,适用大体量工程信息模型的建立。因此,采用Bentley平台完成鲁南铁路轨道BIM设计。
Bentley平台中, 软件包括Microstation V8i(MS)、PowerCivil(PC)、OpenRoads Designer、OpenRail Designer、LumenRT、ProStructures、i-model、ProjectWise(PW)、Bentley Navigator 等。
MS为基础建模软件,不具备专业模块功能,其余软件基于MS,以满足不同专业、不同阶段及不同功能需求的专业型软件。
Bentley平台
设计流程
(1)依据线路、桥梁、路基等专业提供的资料,建立设计源文件,为设计骨架;(2)建立轨道构件库,主要包括道床横断面库、钢轨型号断面库以及轨枕、扣件等特征信息不随里程变化的轨道构件库;(3)根据设计源文件,利用所建立的轨道标准库进行轨道设计,形成轨道BIM ;(4)以轨道BIM 为基础实现轨道的三维展示、碰撞检测等功能。
轨道BIM设计
建立源文件
利用PowerCivil 软件平面设计、纵断面设计、里程标注等功能实现线路设计,生成线路三维模型。
线路三维模型
基于线路模型,根据线下基础设计参数进行轨道设计,如桥梁、隧道设置里程等信息。
构件库
采用PowerCivil 软件横断面模板的功能创建道床和钢轨等断面模型;利用MicroStation 软件创建扣件、轨枕、轨道板等构件模型,构件模型的精度达到《铁路BIM 模型交付精度标准》中LOD350 施工图模型精度要求。
构件模型
其中,钢轨与轨枕尺寸信息依据型号设置为固定值;道床横断面有砟轨道结构型式进行参数化设置,以实现在设计过程中通过调整线间距、轨道结构高度等值实现快速设计。同时以特征定义的方式为钢轨、轨枕、道床等构件附加属性信息,包含尺寸、材质、里程、坐标、元素模板、元素标识、文件位置、模型描述、工程特征属性等信息,根据需求设置模型与信息的参数化。
轨道设计
设置项目的特征定义与元素模板,添加轨枕、钢轨、道床等不同构件的层、线型、线宽、材质等属性信息;用于预定义各模型的属性信息,规范具体工程项目中的操作。通过工程项目属性的规范,将构件模型与工程项目结合,实现构件模型的实例化。便于自动化实现因构件模型、横断面模板修改引起的变更,即可实现工程模型的参数化,同时便于软件对模型的识别及后期工程算量、碰撞检测、施工过程模拟。
利用廊道模型功能,通过指定项目线路、起始里程、终止里程、横断面模板实现轨道设计。
轨道设计
对于轨枕、扣件等构件模型,通过读取线路信息模型,结合桥梁、隧道等数据,以及输入不同段速度区间实现超高计算,进行轨道设计,最终形成轨道模型。
有砟轨道、双块式无砟轨道、Ⅲ型板式无砟轨道
应用
碰撞检测
采用Navigator实现专业内与专业间模型的碰撞检测,及时避免道岔区转辙机与轨道碰撞、桥隧结构与轨道结构的匹配性、轨道板布置的不合理等问题出现;除上述硬碰撞外,需对设计中的软碰撞进行检测,如钢轨伸缩调节器设置、无缝线路是否满足规范要求等。
施工过程模拟与进度管理
在BIM设计成果的基础上,模拟计划施工,分析施工计划的合理性,与施工方联合展开更为全面的施工组织深化模拟。便于明确各专业施工中遇到的问题,以及进行施工前的培训演示等。在施工过程中,记录实际施工进度,智能对比分析进度偏差,实时预警进度偏差等。
轨道BIM设计系统构想
基于BIM技术在鲁南铁路的应用,提出铁路轨道BIM设计系统构想。
轨道BIM设计系统构想
系统拟实现的目标如下:
(1)制定轨道BIM 的工作环境,用于存储界面、构件库、图形标准、数据标准等信息。
(2)统一创建模型与附加信息所需遵循的标准文件,以规范构件的信息内容、存储方式,模型的精度等。在具体项目中,通过构件树将构件模型与项目连接。
(3)建立铁路轨道构件信息模型库,实现对构件信息模型与信息的管理。
(4)实现轨道BIM 设计,可通过输入基本设计信息、快速读取线桥隧等专业设计成果进行轨道正向设计。
(5)生成的轨道设计成果可供相关专业辅助设计,含数据和模型,其信息内容与深度、模型精度等达标准要求。
(6)能够自动出图、算量、三维设计成果展示。
(7)实现各阶段的协同设计,将设计成果用于施工、运营以及养护维修阶段,各阶段重要数据可反馈至设计成果中,实现设计、施工、运营期间数据交互。
(8)能够实现工程管理,对工程模型与数据进行管理。
以鲁南铁路为试点,探索Bentley平台实现轨道BIM设计的流程及在轨道专业的可行性。
设计中完成了扣件系统、双块式轨枕、Ⅲa型长枕等构件库的建立,创建了钢轨、参数化有砟道床等横断面模板库,建立不同跨桥梁Ⅲ型板轨道结构、道岔区长枕埋入式无砟轨道等轨道组合构件库,以提高复用性。
设计过程中,定义特征、元素属性等,规范基础的工程属性;进行简要的轨道设计、超高计算等;探索轨道模型的后续应用。
目前,Bently平台的功能尚未达到轨道BIM设计的需求,提出轨道BIM设计系统的构想,仍需利用Bentley平台完善轨道构件库并实现构件库的管理。
创建并定制轨道专业模块,通过界面输入以人机交互方式快速实现轨道BIM 设计;需进一步探索扩展应用,利用工程BIM,深度探索施工模拟、碰撞检测等以验证方案与指导施工。
在此基础上,以BIM 为载体,有效地与监测系统、设计建造一体化平台结合,存储并管理数据信息,实现模型与现场工程的实时连接等。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的BIM资料,学习了BIM在鲁南高铁上的运用,多谢了。
    2020-10-11 15:36:11
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
BIM技术在马安高速公路项目中的应用
一、项目概况   益阳市马迹塘至安化高速公路(以下统称为马安高速)是“3+5”城市群“五纵七横”高速公路网之第三横——平益高速的西段,连接益马与官安高速公路。 其中马安高速二标起止桩号K9+260~K20+040,里程长度10.781km,主要工程包括4座大桥(萤火冲大桥、王家坪善溪大桥、赤溪高架桥、杨家村大桥)、1座隧道(赤溪隧道)、羊角塘互通及羊角塘连接线、冷市停车区等。
