土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 实用的建筑工地洗轮机-遇到堵塞情况怎么做
发布于:2020-09-10 13:54:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
实用的建筑工地洗轮机是可以做到快速的冲洗需要,各类工程车辆迅速脱水的过程中是可以马上的就上路,经过冲洗的时候会产生一个问题,那就是车身还是会存在污渍和污水的,为解决这一问题,人们在实用的建筑工地洗轮机上设计了一套迅速脱水功能,使冲洗完后的车辆在出工地上路前基本达到无水滴,流水现象,这样车辆在上路的时候,是可以既确保冲洗效果好,又可以减少冲洗的时间。
实用的建筑工地洗轮机采用的说分段冲洗方式,这样一般情况下在冲洗时整台洗轮机都是同时喷水,由于洗车机超长,在洗车的过程中车辆需缓慢行进洗车机前部分喷的水喷不到上,造成浪费。因此是需要采用分段的水的冲洗方式来控制,既可以解决水资源浪费的这个问题,也是可以降低水资源的成本。实用的建筑工地洗轮机虽然说采用的是水循环系统设计的,其中的清水资源是可以做到多次循环使用的,但是需要注意的是定期更换水,做到防止污水越清洗越脏的一个情况发生。
实用的建筑工地洗轮机遇到堵塞的情况的时候,其中主要的原因也就是因为水池中的水没有做到及时的更换,遇到这样情况的时候,我们是可以在落水处先设计好过滤网,这样是可以直接防止杂物堵塞喷管,当然主要还是要看技术人员的负责了,做到定期检查、及时处理。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
鲁科拍了拍你-使用工地洗轮机需要注意事项
成年人里的尴尬就是许久不联系的朋友突然的一句“在吗”,这个时候你回也不是,不回也不是,怕的是给自己添麻烦,在施工作业中也会怕设备给我们找麻烦。工地洗轮机的系统是由洗轮机底盘,栅格档板、独立的喷水管道、控制电箱、水泵等组成,是部门对施工车辆的要求,所新研发的产品,该设备利用多方位的高压喷嘴对轮胎、底盘以及车身等部位进行高压冲洗,满足洁净出行的标准,只是使用工地洗轮机一些事项没有注意的话,就会产生许多的麻烦。
