土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 鲁科拍了拍你-使用工地洗轮机需要注意事项
发布于:2020-09-09 13:51:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
成年人里的尴尬就是许久不联系的朋友突然的一句“在吗”,这个时候你回也不是,不回也不是,怕的是给自己添麻烦,在施工作业中也会怕设备给我们找麻烦。工地洗轮机的系统是由洗轮机底盘,栅格档板、独立的喷水管道、控制电箱、水泵等组成,是部门对施工车辆的要求,所新研发的产品,该设备利用多方位的高压喷嘴对轮胎、底盘以及车身等部位进行高压冲洗,满足洁净出行的标准,只是使用工地洗轮机一些事项没有注意的话,就会产生许多的麻烦。
经过工地洗轮机冲洗的车辆是不带任何的泥土,粉尘的,是可以轻轻松松就达到环保部门的上路要求,减缓运输车辆污染城市的压力,从而是可以提高整个城市的形象问题,接下来就给大家来介绍一下关于洗轮机使用中需要注意的事项问题。首先这里是有对工地洗轮机的3个“严禁:”严禁拆卸电器、碰撞喷水嘴;严禁水位低于水泵高度,严禁自行拆卸环境温度低于0℃时,应注意循环水系统防冻,避免冻裂机体和水泵。在满足这三个严禁时,更是要做到定期的检查设备的零部件老化和损坏的情况。
工地洗轮机操作简单,安装方便, 循环水系统,节能环保,独特的防锈处理,各个喷嘴都是镀锌设计,持久耐用,在经过长时间的使用的时候,底板和框架都是可以做到不变形的,因此是不需要担心这个设备的质量问题。8.jpg
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
环保设备耐磨防腐修复再利用
旧设备不要卖废品,新型耐磨防腐修复技术,促进资源资源再利用,建设环保节约型设备生态。  一、树脂床衬胶修复,离子交换器橡胶衬里修复,混床阴床阳床衬胶修补,现场橡胶内衬维修,视镜泄露修复,人孔门密封泄露修复。 水处理系统精处理树脂床(离子交换器、混床、阳床、阴床)在使用一定年限后橡胶衬里会出现鼓包、龟裂、翻边、起皮、老化等缺陷,另外衬胶工艺存在不足及设备检修过程的磕碰也是衬胶损坏的重要原因。对这些缺陷必须及时修补,否则当树脂再生时,酸液或盐液通过衬胶缺陷渗入到金属基体产生腐蚀甚至穿孔泄露,影响水质处理指标和设备使用寿命,甚至会因为水质结垢而造成冷却系统或锅炉系统、汽机系统的重大安全事故,影响生产。
