土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架下接线管有什么要求?
桥架下接线管有什么要求?
发布于:2020-09-10 10:29:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
民用建筑楼板墙体内,暗敷设金属电管,是否也要考虑潮湿场所环境因素,电管壁厚不能小于2.0毫米?
民用建筑楼板墙体内,暗敷设金属电管,是否也要考虑潮湿场所环境因素,电管壁厚不能小于2.0毫米? 根据JGJ_16-2008_民用建筑电气设计规范 8.3.2  明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2mm的厚壁钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。     【注释】
