土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 砌筑围墙编清单列不列脚手架?如果列该套什么定额?
发布于:2020-09-09 16:38:09 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
脚手架问题
你问:
我答:
围墙脚手架,其高度按自然地坪至围墙顶计算,长度按围墙中心线长计算,不扣除大门面积,但门柱和独立柱的脚手架亦不增加;围墙高度在3.6m以下的按里脚手架甲酸,超过3.6m,按单排外脚手架计算。
劳务分包价格问题
你问:
劳务分包价格比我们总承包中标价中的人工价格高,如何考虑解决方案?
比如现在我们项目劳务费3000万元,中标文件我把材料费去掉后为2500万元,当时投标报价时是限价的,只能调整这些项才能中标,现在计算出来项目人工费这项亏损500万元,应该怎么处理?
我答:
投标时清单报价是分列管理费的,劳务分包价格包括管理费,与报价中的人工费对比,口径不相同。
成本价格与投标报价没有可比性,亏损主要原因是在投标时没有测算出来成本价格,亏损的项目要放弃投标。现在已经发生亏损无法挽回,只能降低投入成本止住更大损失。
*本文系广联达造价圈签约作者 原创,独家来稿
转载务必申请授权,并注明作者与出处,违者必究
本文仅代表作者观点 ,仅供参考,如有异议,烦请留言
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
最齐全的的模板工程方量计算方法,弄懂这个不再求人!
建筑模板是一种临时性支护结构,是按照设计要求制作,使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。模板工程是指支承新浇筑混凝土的整个系统。模板工程的目的是让工程施工顺利进行。 模板结构主要由模板、支撑结构和连接件三部份组成。模板的分类有:按照形状可分为:平面模板、曲面模板;按照结构可分为:拆移式、固定式;按受力条件可分为承重、非承重模板;按照材料可分为:木模板、钢模板、铝合金模板、塑料模板等。每种模板都有不同的计算方法,模板工程量一般是按实际接触面计算,下面列出了各种模板的详细计算:
