一、地暖施工工艺流程
二、施工程序及技术要求(施工、安装质量控制措施)
(2)分、集水器的安装分、集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面 上,安装要牢固。
(3)在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板),保温层要铺设应平整、搭接严密。
(4)在保温层上铺设专用的地暖反射膜(可预制或现场铺设)。
(5)加热管的配套和敷设按设计要求间距和走向敷设,直管段部分固定点的间距为0.7?-1.0米?,弯曲管段部分的固定点的间距为0.2?-0.3?米?,大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。加热管的弯曲半径不宜小于?6?倍管外径。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。埋设于填充层内?的加热管禁止有接头。
(6)检查铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,系统冲洗后逐回路进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,具体 按《地面辐射采暖工程施工技术规程》要求。
在分水器及加热管道密集处,管外用柔性套管保护,以降低混凝土热膨胀。
(8)加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于?0.4Mpa?的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
变频器在供热系统换热站的解决方案利用变频器技术和自控技术对部分换热站供暖换热系统进行改造,新装换热站融入其技术,达到节能降耗改善系统性能,调节热负荷的目的。 一、由于能源的紧张和科学技术的不断进步,企业能源消耗的科学管理是衡量企业是否管理科学的一个明显标志,特别是我们热力行业这样的耗能大户,能源消耗的科学管理,节约能源,已是当前必须解决的问题。动力公司是秦皇岛经济技术开发区供暖服务单位,供暖面积逐年递增,换热站由过去的十几座发展到现在四五十座,并还在增加。原来十几座换热站供暖设备采用的是传统工频启动及运行(一种速度下运行),这种系统不仅对电网冲击大、影响机械设备的寿命,且不能调节循环水量,耗能也大。新上换热站供暖设备又如何节能?值得考虑。鉴于这种情况,公司领导班子研究决定,狠抓能耗管理,投入资金对老设备搞技改,对新上换热站融入变频技术和自控技术。使用之后,节能效果明显改善。
