土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 变频器在供热系统换热站的解决方案
变频器在供热系统换热站的解决方案
发布于:2020-09-09 13:37:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
利用变频器技术和自控技术对部分换热站供暖换热系统进行改造,新装换热站融入其技术,达到节能降耗改善系统性能,调节热负荷的目的。
一、由于能源的紧张和科学技术的不断进步,企业能源消耗的科学管理是衡量企业是否管理科学的一个明显标志,特别是我们热力行业这样的耗能大户,能源消耗的科学管理,节约能源,已是当前必须解决的问题。动力公司是秦皇岛经济技术开发区供暖服务单位,供暖面积逐年递增,换热站由过去的十几座发展到现在四五十座,并还在增加。原来十几座换热站供暖设备采用的是传统工频启动及运行(一种速度下运行),这种系统不仅对电网冲击大、影响机械设备的寿命,且不能调节循环水量,耗能也大。新上换热站供暖设备又如何节能?值得考虑。鉴于这种情况,公司领导班子研究决定,狠抓能耗管理,投入资金对老设备搞技改,对新上换热站融入变频技术和自控技术。使用之后,节能效果明显改善。
二、换热站供暖系统的构成及工作原理通常换热站有一套或几套供暖换热机组。每套机组由换热器、循环水泵、除污器、各种阀门、一、二次管网及一些热工仪表组成。
换热机组通过循环泵将二次管网回水送到换热器和一次管网循环水进行热交换,再送到用户端采暖。采暖回水又通过循环泵送到换热器再进行热交换。如此循环下去。如果循环水在循环过程中发生泄漏,补水系统自动启动,自动跟踪二次回水管的压力变化而变化,最后维持系统平衡。
可以看出,供暖换热系统的工作过程是一个不断的进行热交换的能量传递过程。在这里,循环水系统是能量的主要传递媒介。
三、原有换热站供暖换热电气设备变频节能改造原理原系统就是通过电机带动定量循环泵来提供循环水的动力。电机直接接市电一直以工频运行,循环泵输出流量也就无法随着供暖负荷的变化而变化,而是始终保持恒定的流量。当需要调节供暖负荷而调节流量时,通常采用开大阀门或关小阀门来人为调节,由于温度是个滞后参数,调节周期长,且难于调好。况且在阀门上产生了附加损失,浪费了大量能源。
对循环水系统进行变频的改造正是基于以上原因。改造后的系统,能够根据室外温度传感器,加上PLC控制器处理,通过变频器适时适量地控制循环泵电机的转速来调节循环泵的输出流量,满足供暖负荷要求。这就使电机在整个负荷和变化过程当中的能量消耗降到最小程度。再有,应用变频器还能提高系统的功率因数,减少电机的无功损耗,并提高供电效率和供电质量。综上所述,不难看出,对原供暖换热系统进行变频节能改造能够带来巨大的节能效果。
四、原有换热站供暖换热电气设备变频节能改造方案对原系统进行变频改造时,为确保安全可靠性,对原系统电控设备尽量不作变动。另外,保留循环泵电机运行回路,增加控制电路,保证用户可以方便地进行工频和变频运行的切换。
变频器采用ABBACS-400系列,此类变频器有其独特的节能降耗、变频调速、可编程多操作模式、保护功能完善等特点。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为什么地暖管要阻氧?
氧气是相对比较活跃的气体,在采暖系统中,与多种物质发生氧化反应。尤其在地暖中,管道换热面积大,渗氧情况更严重,于是阻氧地暖管开始越来越多的被人们使用,那么相比较于传统地暖管,它究竟好在哪里,下面我就以鲁本斯地暖管为例给大家介绍一下地暖供热后分子运动速度加快,氧与其它物质发生化学反应,分子链解,导致老化,一般的聚乙烯管道的渗透率在0.1毫克/升/天以上,所以这种情况下,地暖管道的阻氧层,对阻氧的意义重大。阻氧地暖管是由三层共挤和五层共挤两种结构形成的,具有阻氧层的地暖管道有较强的抗摩擦能力,一定程度上能增加地暖管道的寿命。地暖管加上阻氧层,阻隔氧气进入,材料的密度高,分子间距更小,阻隔氧气分子进入管道。阻氧管有三层的有五层的,三层的阻氧层在外,五层的在中间,更不容易划伤破坏。五层共挤阻氧管在管材与管件连接处只有最外一层塑料连接,确保了连接安全性。相比于三层共挤的管材阻氧效果更好、更可靠,价格相对也是更高。不论是三层还是五层阻氧地暖管,鲁本斯厂家都是质保70年,质量同样的稳定可靠。阻氧地暖管的作用一个是减缓管道内壁水垢以及微生物的形成,氧气进入管道易与水中的钙镁钠等离子形成水垢,水中氧气含量高,容易有绿藻等物质产生,这两种物质会积存在管道内壁,影响地暖管道系统的散热。另外就是是延缓地暖管道系统的老化,减缓金属管件设备的锈蚀,减少维修清洗地暖系统的次数。尤其使用壁挂炉的地暖自采暖用户,没有除垢和脱氧设备,更容易积存水垢和微生物。所以更建议使用阻氧地暖管。
