土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为什么地暖管要阻氧?
为什么地暖管要阻氧?
发布于:2020-09-09 08:25:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
氧气是相对比较活跃的气体,在采暖系统中,与多种物质发生氧化反应。尤其在地暖中,管道换热面积大,渗氧情况更严重,于是阻氧地暖管开始越来越多的被人们使用,那么相比较于传统地暖管,它究竟好在哪里,下面我就以鲁本斯地暖管为例给大家介绍一下地暖供热后分子运动速度加快,氧与其它物质发生化学反应,分子链解,导致老化,一般的聚乙烯管道的渗透率在0.1毫克/升/天以上,所以这种情况下,地暖管道的阻氧层,对阻氧的意义重大。阻氧地暖管是由三层共挤和五层共挤两种结构形成的,具有阻氧层的地暖管道有较强的抗摩擦能力,一定程度上能增加地暖管道的寿命。地暖管加上阻氧层,阻隔氧气进入,材料的密度高,分子间距更小,阻隔氧气分子进入管道。阻氧管有三层的有五层的,三层的阻氧层在外,五层的在中间,更不容易划伤破坏。五层共挤阻氧管在管材与管件连接处只有最外一层塑料连接,确保了连接安全性。相比于三层共挤的管材阻氧效果更好、更可靠,价格相对也是更高。不论是三层还是五层阻氧地暖管,鲁本斯厂家都是质保70年,质量同样的稳定可靠。阻氧地暖管的作用一个是减缓管道内壁水垢以及微生物的形成,氧气进入管道易与水中的钙镁钠等离子形成水垢,水中氧气含量高,容易有绿藻等物质产生,这两种物质会积存在管道内壁,影响地暖管道系统的散热。另外就是是延缓地暖管道系统的老化,减缓金属管件设备的锈蚀,减少维修清洗地暖系统的次数。尤其使用壁挂炉的地暖自采暖用户,没有除垢和脱氧设备,更容易积存水垢和微生物。所以更建议使用阻氧地暖管。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
实阳机电: 地暖由辐射会导致不孕不育?
    地暖作为现在主流的采暖方式之一(主要是地暖和暖气片两种),在地暖流行的这些年来,不了解地暖的人总是对地暖有着各种各样的误解,这里实阳机电也整理下问题大概有以下几点。    一、地暖有辐射,在网上有很多人的文章在介绍地暖的时候通常会这样说,地暖是采用辐射式采暖,很多人就只看到了前面的辐射两字,曲解了字面意思,然而事实上来讲,地暖因为是安装在地面下,且因为地暖的制热是通过其管道的热水循环加热,从而使室内温度上升,所以温度是走地面均匀向上,这也就是地暖采用辐射式采暖这一名称的主要来源。
