土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 实阳机电: 地暖由辐射会导致不孕不育?
实阳机电: 地暖由辐射会导致不孕不育?
发布于:2020-09-08 16:23:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
    地暖作为现在主流的采暖方式之一(主要是地暖和暖气片两种),在地暖流行的这些年来,不了解地暖的人总是对地暖有着各种各样的误解,这里实阳机电也整理下问题大概有以下几点。
    一、地暖有辐射,在网上有很多人的文章在介绍地暖的时候通常会这样说,地暖是采用辐射式采暖,很多人就只看到了前面的辐射两字,曲解了字面意思,然而事实上来讲,地暖因为是安装在地面下,且因为地暖的制热是通过其管道的热水循环加热,从而使室内温度上升,所以温度是走地面均匀向上,这也就是地暖采用辐射式采暖这一名称的主要来源。
    二、地暖能耗高,这里有必要再普及一下,目前市面上主流的地暖方式有水地暖和电地暖两种,水地暖即通过内部的水流动加热,电地暖则是通过将发热电缆埋藏在地下的方式制热。电地暖主要是用电(不甚了解下回分析),水地暖主要的能耗是天然气,在一个月全开的情况下,基本上费用大概在一千左右,总的来说还是很节约。
    三、地暖要占用地面高度,以前在网上看到过一篇帖子,说地暖需要占用10-12厘米的层高,当时我就反驳了他,地暖虽然会占用一定层高,但随着技术研发,脸上回填层基本上也就是4-6cm的样子。
    如何正确使用地暖?
    地暖在在南方来讲还算一个新兴的产业,在使用方面很多人还不了解,下面也请看详细分解。
    1.地暖在使用时温度一般调整为45-60℃,过高会出现地面过烫且随着室内温度的上升,空气中的水分蒸发,用户就会感觉空气干燥,造成不适感。
    2.地暖因为其特性的原因,在开启后不会立刻感觉到温度变化,通常来讲地暖在晚上开启早上就会出现温度变化,地暖的实现目标温度大概需要10-15个小时左右。除非安装暖气片可以达到半个小时左右实现。
    3.地暖清洁维护方面,在长时间的使用之后,由于水质问题,地暖内部就容易有淤泥沉淀。时间久了之后就容易出现难以达到制定温度。且还容易导致地暖出现故障。
    4.在日常使用中用户需要仔细注意地暖阀门是否有正常开启,地暖模式设置是否正确,地暖在使用时有无部分区域难以实现温度变化的情况。
    以上就是实阳机电关于地暖常见的误区以及地暖如何正确使用的相关介绍,觉得有帮助的可以关注哦
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
天正暖通地热盘管统计管长时不见字体,无法标注地暖盘管
画地热盘管时,天正T20v3.0统计管长,字体不显示,就是看不到管长、间距。根本无法标注。卸载了天正重装了也没用。如果是之前的图,有标注的,打开就让替换宋体,但是宋体又不是大字体,替换了字体就变了,不替换也不显示。搞不懂怎么弄才能让字体正常显示。我CADfronts里面是有宋体.shx的。天正sys里面也有宋体。哪位大神能解答一下啊。。。急。
