土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 简单明了:中央空调清洗图文
简单明了:中央空调清洗图文
发布于:2020-09-09 11:08:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调清洗三大步
先出风口、再回风口、重点清理过滤网
一、出风口清洁
将室内机出风口面板摆叶调整至水平,用干净毛巾把室内的外层出风口擦干净。想做内层百叶清洁的话,那就需要把出风口拆下再做清理。
①清理之前一定记住要 先把空调电源断开 ,避免意外事故发生。
②对于家用中央空调的风口,除了能遇到上面这种风管式,可能还会看见下面这样的嵌入式天花机,而它的出风口就在天花机的四边(如下图),清理顺序也是一样的。
二、回风口清洁
打开室内机回风口扣板取下过滤网,用毛巾将室内机回风口面板擦干净。
①风管式的回风口一般会出现在出风口吊顶的下方,嵌入机的回风口就在天花机的中间。
②清洗时可以用软毛刷子、水或者中性洗涤剂清洗;当灰尘较多时,把通风扇或专用洗涤剂直接喷到回风面板上,过10分钟后用水洗净。一定记住 不要用50℃以上的热水清洗,不然会掉色、会变形 !
三、过滤网清洁
1、从出风口和回风口处取下的过滤网,要用水冲洗至洁净, 最好能用小刷子搭配清洁剂做仔细清洁,这个过程要有耐心哦 ;
2、将清洗好的过滤网放在背光处晾干,不要着急收,一定要晾干;
3、记得将过滤网重新装回出风口,然后把面板在吊顶上固定好,恢复风口原状。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
这些(多联)中央空调风口知识,你了解多少?
一、空气气流组织的基本概念 1、送风射流: 空气从孔口吹出,在空间形成一股气流称为送风射流。 研究内容:在一定的出风口面积、形式和出风速度条件下,研究气流速度和温度的沿程变化。 目的:根据射流规律,合理布置送风口的数量和位置,保证人活动区或者某个特定区域内的空气的温度、速度、洁净度等参数满足要求。 2、回风汇流: 在室内的气流流场中,回风口汇流的影响范围很小,影响室内气流运动规律和室内空气参数分布的主要因素是送风射流。
