任何一种产品都具有自己的规格,而开关也是一样。有些开关看似一样,但是有着很大的区别。很多用户走进五金店,往往会被老板的一句话问懵:你要多大电流的空开?
外观几乎一模一样的空开,其实在内部细分了多种电流规格。买空开的重点,就是挑选电流,今天我们要说的就是空开电流的选择,以及不同电流的含义。
一般来说家用空气开关上的电流,主要分三种。
一、框架电流
写在空开型号的的后面,写作“-XX”。比如DFZ47-32,就表示这台空开的框架电流是32A。
什么是框架电流呢?它的意思指的是这个空气开关,所能承受的最大电流。如果超过了这个电流的话,那么很有可能会将开关烧毁。注意,是“有可能”,而不是“一定”。
框架电流的最小值,与负荷电流相同(下文会详细说负荷电流)。不过如果家庭用电的话,框架电流可以选择最小的那种,并不是说框架电流越高越好,因为越高价格也就越贵。
二、剩余动作电流
如果是漏电开关的话,还要选择一下剩余动作电流,写作:"I△n xxA",比如I△n0.03A,代表这台漏电开关会在线路中的剩余动作电流超过0.03A时跳闸。
剩余电流指的是漏电电流,比如说线路里面出现漏电,而漏电的量,一旦超过了剩余动作电流的量,那么开关就会自动跳闸。一般来说,在漏电开关的选择上会用到它,很多人会有疑问,为什么要漏电之后才跳闸?这样不是很危险吗?现在有些产品不具备较好的绝缘性,或者由于电容等部件的存在,是的正常使用时也会产生一些剩余动作电流,为了防止漏电开关误动作,就需要等剩余电流达到一定程度时,再跳闸。
剩余动作电流越低,开关的灵敏度也就越高。家庭使用,一般会选择30mA的产品,30mA,是人体能够承受的最大电流。这种产品技能保证人不会因为触电产生重大事故,又可以保证开关不会频繁跳闸。
三、负荷电流
一般来说空开都具有过载保护功能,它的意思是当电流量达到最高负荷程度时自动跳闸。而且框架电流一般来说不会小于负荷电流。
在空开开关上面要找到它的数值还是比较简单的,在它前面会有一个大写的C,比如说C32,就代表负荷电流为32A。这个电流是我们购买空开需要动脑选择的一个,因为它没有固定参数。装在不同位置的空开,需要选择的负荷电流也不相同。符合电流又被习惯性成为 额定电流。
额定电流的选择
家用电路可以分为四类:主开关、照明回路开关、普通插座回路开关和大功率插座回路开关。
照明回路开关,一般选择16-20A的普通开关,家里所有的照明回路空开,都选择相同额定电流值即可。
普通插座回路开关,一般选择20-25A的漏电开关,选择是需要查看空开所处回路内的插座数量和用电器功率,单个电气的功率越大、回路内插座数量越多,所选开关就应该越大。
主开关一般选择32-63A的普通开关,选择是要查看其他所有开关,保证主开关的额定电流大于最大的那个支路开关即可。比如支路开关中最大的那个是32A,主开关就应该选择40A,大于32A的最小规格(不知道有哪些规格,开可以记住32A,到五金店问老板)
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳任何一种产品都具有自己的规格,而开关也是一样。有些开关看似一样,但是有着很大的区别。很多用户走进五金店,往往会被老板的一句话问懵:你要多大电流的空开? 外观几乎一模一样的空开,其实在内部细分了多种电流规格。买空开的重点,就是挑选电流,今天我们要说的就是空开电流的选择,以及不同电流的含义。
