土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 壁挂式直流屏怎么样
壁挂式直流屏怎么样
发布于:2020-09-09 10:24:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  壁挂式直流屏电源箱适合构成38AH/220V、65AH/110V、100AH/48V、100AH/24V以下所有系统,模块、监控单元和降压单元均采用带电热插拔结构,安装、维护方便快捷。可安装3个HB系列高频整流充电模块,降压单元具有自动硅链降压功能,冲击电流30A/0.5S,监控器采用LCD显示,汉字菜单,按键操作,可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统校准.
一、壁挂式直流屏电源箱的技术参数:
(1)交流输入电压:220V-15%+20%
(2)PT供电电压:100V±10%
(3)电网频率:50Hz±10%
(4)功率因数:≥0.85
(5)稳压精度:≤±0.5%
(6)稳流精度:≤±0.5%
(7)纹波系数:≤±0.1%
(8)均流度:≤5%
(9)效率:≥90%
(10)输出过压保护:280V±2V(220V),140V±2V(110V),60V±2V(48V)
(11)工作环境相对湿度:≤90%
(12)工作环境温度:-5℃~45℃
(13)可闻噪音:≤55dB
(14)充电箱及电池箱均带玻璃门,箱体尺寸:560×265×680(mm)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流屏维修升级如何弄
直流屏在运行一段时间后,会有很多的问题出现,常见的直流屏维修及需升级的地方有: 1、老的直流屏性能和容量不能满足现阶段的要求; 2、原有直流屏采用传统的磁饱和相控电源,纹波系数、稳流精度不能满足要求的; 3、随着直流屏使用年限的增加,直流屏内的一些配件就会慢慢的落后,直至被淘汰,不能满足使用要求。常用的功能要求比较高的配件有:纹波系数、稳压精度、稳流精度等技术指标,这些指标直接关系着直流屏运行状况和使用寿命;
