土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏维修升级如何弄
直流屏维修升级如何弄
发布于:2020-09-09 09:53:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直流屏在运行一段时间后,会有很多的问题出现,常见的直流屏维修及需升级的地方有:
1、老的直流屏性能和容量不能满足现阶段的要求;
2、原有直流屏采用传统的磁饱和相控电源,纹波系数、稳流精度不能满足要求的;
3、随着直流屏使用年限的增加,直流屏内的一些配件就会慢慢的落后,直至被淘汰,不能满足使用要求。常用的功能要求比较高的配件有:纹波系数、稳压精度、稳流精度等技术指标,这些指标直接关系着直流屏运行状况和使用寿命;
4、原有直流屏使用的充电模块和监控装置采用停产的模块,一旦出现故障,只能报废或花高价购买市场淘汰的产品;
5、直流屏的其他配件损坏后,无法购买到和继续维修的,将会导致产品不能正常工作;
直流屏维修升级改造的指导:
早期直流屏磁饱和与相控电源在纹波系数,稳压精度,稳流精度等技术指标上已经明显落后,现阶段的主流技术是具有智能化、模块化、微机化、数字化、体积小、重量轻等优势的高频开关电源。直流屏在维修改造时要遵循:
1、充分保留直流屏内仍有价值的辅件,保留屏柜骨架,尽量减少老产品的元器件报废;
2、用好的流行的核心配件(电力模块、微机监控器、电池巡检仪等),替换原有的傻大笨器件;延长直流屏的使用期限;等。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电系统的设计及相关要求,收藏!
低压配电系统设计的原则:设计应结合实际情况,积极采用先进技术,正确掌握设计标准;对于供电安全,节约能源、环境保护等重要问题采取切实有效的措施;设备布置要便于施工和维护管理;设备及材料的选择要综合考虑。那么低压配电系统具体如何设计呢?请继续往下看。 (1)低压配电系统的设计步骤 在设计建筑电气供配电系统时,首先应根据建筑物情况确定负荷等级;然后确定供配电方案;确定各种用电设备功率,在此基础上进行用电负荷计算,并选择各种配电控制设备和配电导线。
