土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图软件新手福利:CAD标注关联功能的使用技巧
发布于:2020-09-09 10:37:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在浩辰CAD制图软件中,CAD标注关联就是标注跟图形相关连,例如捕捉一条直线的两个端点或直接选择直线进行标注时,当拖动直线的夹点改变直线的长度时,标注会自动跟随变化。CAD标注关联功能可以有效提高绘图速率,接下来给大家详细介绍一下浩辰CAD制图软件中标注关联的使用技巧吧!
例如在布局空间标注视口中的图形,如果通过选择对象或捕捉点来标注的话,标注关联可以使图纸空间的标注值与模型空间的标注值一致,对于一些经常使用布局并在布局空间进行尺寸标注的设计师来说也比较方便。
标注是否关联可以用变量来控制,变量是dimassoc,在命令行输入变量名,回车,就可以查看当前的设置值,并可以重新设置成新的值。dimassoc有三个值,作用如下:
  • 设置为0时,新建的标注是散的,文字是文字、标注线是直线等。如果标注完后发现标注不是一个整体,就应该想到dimassoc的值可能被设置为0了。
  • 设置为1时,标注是整体,但无论是选择对象还是捕捉图形,标注都不与图形关联。
  • 设置为2时,如果选择对象和捕捉图形标注,标注与图形关联。
注意:当在布局的图纸空间中标注视口内图形时,要想关联,必须用捕捉或选择对象进行标注,否则关联关系无法建立。
除此以外,如果在图纸空间中标注完后,双击视口进入模型空间调整图形的话,标注应该可以跟随更新;如果是缩放视图,相当于改变了视口的比例,图纸空间的标注是不会自动更新的;但关联关系还在,此时调整图形,标注就会更新。
要想弄清楚这个变量的作用也很简单。在空图里画几个简单的图形,分别将dimassoc设置成0,1,2后在模型空间和布局空间分别标注一下,在不同情况下拖动图形的夹点改变图形尺寸,观察不同条件下的效果。
以上就是浩辰CAD制图软件中关于CAD标注关联功能的相关使用技巧,是不是很方便呢?感兴趣的小伙伴抓紧操作起来吧!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
浩辰CAD看图王中你不知道的CAD线宽设置技巧!
很多CAD制图初学入门者在使用浩辰CAD软件绘制图纸或者是打开CAD图纸的时候,发现图纸中有些线条太粗了,不但影响了整张图纸的美观度,还会影响到其他的一些操作,比如:测量、标注等。这个时候该怎么解决呢?接下来通过CAD看图软件浩辰CAD看图王给大家详细介绍一下CAD线宽调整的操作技巧吧! 如下图所示图纸中有一条线条太宽了,现在要调整其线宽,首先需要找到这条粗线所在的图层。具体操作步骤如下:
