很多CAD制图初学入门者在使用浩辰CAD软件绘制图纸或者是打开CAD图纸的时候,发现图纸中有些线条太粗了,不但影响了整张图纸的美观度,还会影响到其他的一些操作,比如:测量、标注等。这个时候该怎么解决呢?接下来通过CAD看图软件浩辰CAD看图王给大家详细介绍一下CAD线宽调整的操作技巧吧!
如下图所示图纸中有一条线条太宽了,现在要调整其线宽,首先需要找到这条粗线所在的图层。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD看图王电脑版—点击常用工具—图层功能—图层管理器,如下图所示:
打开图层管理器后找到相应的图层。可以根据图层的颜色进行查找,也可以根据线宽来查找,如果颜色以及线宽相同的图层比较多,也可以使用图层关闭功能来进行查找,关闭该图层后看这个位置会不会消失。如下图所示:
点击该图层的线宽,调出线宽对话框,选择相应的线宽,点击确定,如下图所示:
确定之后,回到图层特性管理器,我们可以看到线宽应更改过来了,这个时候我们点击下方的确定。
确定之后回到绘图界面,就可以看到原来的粗线已经被改成细线啦!如下图所示:
小结:
线型、线宽、线色都是在图层管理器里面进行调节和修改的哦!如果要新建一个图层,新建图层的线条设置也是在这里哦!
以上就是CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版中设置CAD线宽的操作技巧,是不是很简单?感兴趣的小伙伴抓紧下载浩辰CAD看图王试试吧!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
浩辰CAD看图王中测量坐标时不能精准捕捉坐标点?结果与CAD图纸不符?要说CAD图纸测量哪家强,我觉得还是要找浩辰CAD看图王!测量长度、面积、实体等统统不在话下。今天小编就和大家聊一下浩辰CAD看图王中关于坐标测量的那些事儿吧! 在使用浩辰CAD看图王编辑CAD图纸的过程中出现如下图所示问题:不能精准捕捉坐标点或者是测量结果与CAD图纸不符等情况,该如何解决呢? 此时要先确认以下两点: 1、查看【对象捕捉】功能是否打开 首先在手机中使用浩辰CAD看图王
