土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 浩辰CAD看图王中测量坐标时不能精准捕捉坐标点?结果与CAD图纸不符?
发布于:2020-09-07 14:09:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
要说CAD图纸测量哪家强,我觉得还是要找浩辰CAD看图王!测量长度、面积、实体等统统不在话下。今天小编就和大家聊一下浩辰CAD看图王中关于坐标测量的那些事儿吧!
在使用浩辰CAD看图王编辑CAD图纸的过程中出现如下图所示问题:不能精准捕捉坐标点或者是测量结果与CAD图纸不符等情况,该如何解决呢?
此时要先确认以下两点:
1、查看【对象捕捉】功能是否打开
首先在手机中使用浩辰CAD看图王APP打开图纸,然后选择测量工具中的“测坐标”功能,如果不能精准捕捉坐标点,点击软件界面右上方【●●●】—【设置】按钮,即可查看“对象捕捉”功能是否打开。
2、CAD图纸中是否包含多个坐标系,如果是要切换坐标系
当CAD图纸中包含多个坐标系的时候,一定要记得切换坐标系后再进行测量,只有这样测量的结果才不会出现结果与图纸不符的情况。如下图所示:
以上就是给大家介绍的浩辰CAD看图王手机版中测量坐标时会遇到的几个小问题及相关的解决办法,大家如果遇到了此类问题可以参考本篇CAD教程来解决哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
浩辰3D软件新手入门攻略:草图绘制功能全解析!
一切看似复杂的3D模型设计都是从草图绘制开始的,熟练掌握草图绘制步骤和技巧是使用3D软件绘图过程中必不可少的技能。那么如何能够通过最短的时间从入门到熟练掌握呢?下面通过这篇文章给大家介绍浩辰3D软件中草图绘制功能的使用技巧。 3D草图绘制操作步骤: 1、选择绘制命令,如绘制草图选项卡→绘制组→直线命令。如下图所示: 2、锁定特定的草图平面: 选择所需的绘制草图位置;在新文件中开始绘制草图,高亮显示图形窗口中心的三个基本坐标系平面之一;
