河道、水库水雨情远程监测系统,是水文监测、灾害预测以及下游产业发展的依据和数据来源。
河道、水库水雨情远程监测系统,主要用于监测汛期水库水雨情信息以及上游河道、下泄河道、疏泄河道等的水位、雨情及现场视频信息。这套系统可以很好的监测河道、水库雨季的实时动态变化情况,通过蓝迪装置进行数据实时采集、数据软平台接收,数据库可实时存储数据,这些数据可以成为程序数据统计分析、预测评估的科学参考依据。
简介
河道、水库水雨情远程监测系统依靠蓝迪数据传输技术,将终端传感数据,通过蓝迪数传装置,将传感数据通过无线通信网络传输远端设备或者蓝迪平台,终端设备的控制由蓝迪RTU设备进行连接监控,对实时设备状态情况,可实现视频监控、指令控制、远程设参及设备检测检修等,可以依靠蓝迪M2M模块的集成,将终端设备以无线或者有线的方式连接并形成闭环式控制功能,像eMtc网络、LoRa网络、433Mhz网络、以太网、RS485&232连接的传感网络等,都可以完成设备终端之间的自控功能,在这套系统中,由于使用了蓝迪研发的M2M模块功能型设备,所以可以很好的完成无人值守自控功能。
在数据接受、设备控制及检修方面,蓝迪还设计了手机App程序终端,可用于移动物联网设备中,可通过设备蓝牙通信功能连接系统中物联设备,在现场工作人员作业以及技术工程师现场指导/检修中,起到了很好作用。除此之外,我公司还研发了用于北斗卫星通信的专属设备,专用于信号薄弱或者无信号区域的监测设备的采集传输以及设备控制、调整等,该设备集成了北斗专用通信模块以及蓝迪数据传输单元、设备控制模块,用于全球范围内数据以及设备的通信、定位,该设备具有北斗数据发送端装置、北斗数据接收端装置,可实现双模数据通信功能,是未来数据通信的新模式。
该系统终端传感装置包括水位监测装置(雷达、超声波)、雨量监测装置、现场工况视频摄像装置以及现场电源装置(太阳能、风能等),这些系统内终端传感装置,已经集成了蓝迪数传模块,可以通过无线或者有线的方式,与蓝迪主控箱进行设备连接,将采集信号发送蓝迪设备箱内主设备,蓝迪设备箱可接收现地模拟量、数字量/开关量/脉冲信号、继电器信号等,其中,模拟量支持4~20mA或0~5V,差分输入输出,主设备供电电压可以市电、380V交流电、太阳能等。采集数据数传单元DTU,可以将终端传感数据计算加密后,以数字信号的方式,发送远端设备或者终端程序平台,通过解密的方式,将数据还原,并保存数据库或做出对应反应。
系统程序平台具有硬件接收装置同等功能,且具有计算、远程控制、自控、智能预测、评估等AI功能,是蓝迪专为物联系统设备通信以及业务数据应用开发的专属程序,该程序运用Java程序语言编写,J2EE企业级架构,集成了Java程序浏览控制的特点,可实现多平台、多数据库移植,实现了良好的兼容性及稳定性。
蓝迪数据库数据具有物理数据参考价值,可以为各个行业及领域的研究人员及机构,提供所需的大数据,以及用于大数据分析及二次开发的平台,是水利信息化未来AI智能发展以及数据挖掘、运用的基础。
系统组成
河道、水库水雨情远程监测系统是由传感器部分、网络部分、程序部分组成。
一、传感器部分
雨量传感器
水位传感器
流速仪
摄像装置
二、网络部分
1、蓝迪数传模块(内嵌、外置)
蓝迪数传模块(内嵌):是蓝迪公司专门用于各类传感器、计量监测仪器、感知设备的内嵌集成产品,可采集终端数据、转发数据以及接收通信数据等,该模块采用了超低功耗高性能处理器和电源处理技术,实现了在休眠状态下微安级的电能消耗,使得终端传感设备(用户设备装置)可以实现全电池供电的同时又能保证无线网络的数据传输的优势。该产品在功耗控制、工作温度范围、抗干扰方面均采用专利设计,保证了恶劣环境下的工作稳定性,为系统内设备/装置提供了高质量的保证。
内嵌DTU:
☆ 功能
通信协议 |
内嵌TCP/IP协议、用户数据完全透明传输 |
| 支持组态软件 | 如亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件 |
| 组网方式 | 固定IP、域名解析和私有APN |
| 上报功能 | 多个上报中心功能 |
| 其他 | 提供DLL控件、虚拟串口软件、开放源代码接口、方便与多种组太软件及其它软件连接 |
| 参数设置可以通过电脑或手机远程设置、更改;双重看门狗设计,长期运行不会死机 | |
| 具有信号强度显示、网络连接和数据收发指示灯 | |
| 工业级品质保证、性能稳定可靠 |
☆ 参数
| 数据接口 | TTL接口 3.3V,包括CTS线 |
| 供电方式 | DC3.6V电池供电,可控开关电源,电源关断后电流消耗<2uA |
| 电压范围 | LDM6010(DC3.6~12V)、LDM6011(DC3.6V) |
| 工作电流 | 发送数据期间:150mA;休眠期:小于8mA,OFF关断:小于2uA |
| 工作环境 | 温度:-40~80℃ ;湿度:≤95%无凝露 |
| 天线 | 转接线15cm,,吸盘天线3米 |
☆ 型号
序号 |
型号 |
规格 |
说明 |
1 |
DTU LDG 6010 |
GPRS/4G全网通/eMtc |
基于移动蜂窝通信数传网络 |
2 |
DTU LDM 6010 |
NB-IoT |
基于窄带物联低功耗数传网络 |
3 |
DTU LDBD 6010 |
BD模块 |
基于北斗卫星数据通信数传网络 |
4 |
DTU LDMM 6010 |
M2M模块 |
基于设备通信网络的(蓝迪68协议)低功耗数传网络(433Mhz或LoRa或以太网) |
备注 |
全数字转换加密信号发送接收。(SIMCom、Telit、Quectel) 型号、规格以蓝迪公司发布为准。 |
外置DTU:
为了更好的解决现场及实际作业需要,蓝迪研制了外置的数传装置DTU,他将其他设备的串口数据不必通过拆装集成,就可以实现其他设备及采集数据的转换、发送和接收。该设备被广泛应用于水利、供热、农业、石油、电力、环保等行业。
蓝迪外置 DTU具有低功耗特点,数据通信接口0~5V,具有透传功能,可实现野外无通信信号区域的数据采集传输功能。可实现NB-IoT/eMtc/433Mhz/LoRa/4G全网通/北斗/Ethernet等的通信网络数传。
☆ 功能
通信协议 |
支持组态软件 |
组网方式 |
固定IP、域名解析和私有APN |
上报功能 |
支持多中心上报 |
提供DLL控件、虚拟串口软件、开放源代码接口、方便与多种组态软件及其他软件连接 |
抄表功能 |
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据上报格式,降低上位机开发难度 |
具有自动登陆网络、断线自动重连的功能,用户免于维护数据链路 |
双重看门狗设计,长期运行不会死机 |
具有信号强度显示、网络连接和数据收发指标灯 |
工业级品质保证、性能稳定可靠 |
标准工业模块和滑道安装,标准工业接线端子 |
增强功能 |
* 测控箱掉电检测功能 |
* 定时提取仪表数据并上报到数据中心 |
* 带GPS卫星定位功能 |
* 支持主、备用服务器,提高系统的稳定性 |
☆ 参数
技术接口 |
RS232/RS485/TTL |
波特率 |
300~19200bps(9600默认) |
输出电平 |
0~5V |
接口电流 |
4~20mA |
射频输出接口阻抗 |
50Ω |
供电方式 |
市电220V、太阳能供电;电池组供电 |
电压范围 |
DC+5V~+24V |
工作电流 |
DC+12V 待机<20mA、发射<150mA |
工作环境 |
天线 |
3米吸盘天线 |
☆ 型号
序号 |
型号 |
规格 |
说明 |
1 |
DTU LDG 6000 |
GPRS/4G全网通/eMtc |
基于移动蜂窝通信数传网络 |
2 |
DTU LDM 6000 |
NB-IoT |
基于窄带物联低功耗数传网络 |
3 |
DTU LDBD 6000 |
BD模块 |
基于北斗卫星数据通信数传网络 |
4 |
DTU LDMM 6000 |
电台模块、M2M模块 |
备注 |
全数字转换加密信号发送接收。(SIMCom、Telit、Quectel),设备接入支持RS485&232 型号、规格以蓝迪公司发布为准。 |
2、蓝迪遥测装置RTU(水位、雨量、流速、视频)
蓝迪遥测RTU,是远程终端控制系统的核心装置,负责现场信号、设备的监测和控制,蓝迪遥测终端RTU是构成水雨情(河道、水库)综合自动化系统的核心装置,它由信号输入/输出模块、微处理器、寄存器、有线/无线通信模块(设备),电源以及壳体等组成,由微处理器计算控制,并支持网络系统。蓝迪遥测终端RTU装置,已通过国家水利部水岩仪WATIC专项检测(南京),符合水文监测数据传输规约(SL651-2014)、水文遥测终端机(SL 180-2015)、水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)、水资源监测设备技术要求(SZY203-2016)、水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008)并获得国家“实用新型专利证书”。
蓝迪遥测装置RTU可实现水雨情数据信息、设备信息、图像信息一体化采集及控制。可广泛应用于水文、水资源、山洪灾害、泥石流、地下水、河长制等领域。
☆ 功能
监测功能 |
采集设备:流量计、水位计、流速仪、雨量传感器、水质传感器、图像(照相机功能) |
控制功能 |
继电器控制输出 |
模拟量4-20mA输出 |
传输功能 |
内嵌GPRS/NB-IoT/4G全网通/eMtc/北斗/433Mhz/LoRa模块,实现采集、控制、无线传输于一体 |
数据接口 |
模拟量信号输入:4-20mA、0-5V |
模拟量信号输出:4-20mA、0-5V |
数字信号输入:脉冲信号、电平信号、干触点信号 |
数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<5A;电压DC5V |
数字接口输入:1路RS232&RS485接口,可接用户智能仪表 |
通信协议 |
水文遥测终端机(SL 180-2015) |
水文监测数据传输规约(SL651-2014) |
水资源监测数据传输规约(SZY206-2012) |
实时雨水情数据库表结构与标识符(SL 323-2011) |
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等组态程序 |
蓝迪68协议:自定义 |
抄表功能 |
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度 |
数据存储功能 |
采集数据定时存储,存储周期可任意设置 |
数据补招功能 |
当设备本次的上报由于网络或其他原因无法上报成功时,本次数据会自动保存,在下次上报时一起上报 |
设备报警功能 |
监测数据超时报警;设备防拆、防盗报警 |
远程管理功能 |
远程参数设置、远程程序升级 |
增强功能 |
* RJ45接口功能,可接100M以太网 |
* 蓝牙 |
* GPRS/GSM/4G/3G/2G/LoRa/NB-IoT/433Mhz/北斗卫星 选配 |
☆ 参数
工作模式 |
定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;中心问答式上报 |
工业时钟 |
内置工业时钟,自动校时 |
上报方式 |
数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心 |
数据间隔 |
采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置 |
采集精度 |
模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01% |
采集分辨力 |
24位差分 |
参数设置 |
本地串口设置、远程参数设置(PC、手机APP)、蓝牙手机APP |
远程维护 |
终端程序可以远程升级 |
供电方式 |
市电220V、太阳能供电、电池组供电 |
供电电源 |
DC+5V~+24V |
工作电流 |
DC+12V 待机<10mA、发射<150mA |
☆ 型号
序号 |
型号 |
规格 |
说明 |
1 |
DTU LDRTU 7000 |
GPRS/4G全网通/eMtc |
基于移动蜂窝通信数传网络 |
2 |
DTU LDRTU 7200 |
NB-IoT |
基于窄带物联低功耗数传网络 |
3 |
DTU LDRTU 7400 |
BD模块 |
基于北斗卫星数据通信数传网络 |
4 |
DTU LDRTU 7500 |
电台模块、M2M模块 |
备注 |
3、蓝迪设备控制箱
不锈钢配电柜 |
合金配电箱控制柜 |
规格:500*397*160mm、480*360*200mm、700*540*240mm,支持定制 |
☆ 摄像装置
☆ 太阳能装置
20W/30W |
24AH |
可接太阳能、市电、蓄电池 |
☆ 其他外接装置
二、程序平台部分
河道、水库水雨情远程监测系统 pc部分、河道、水库水雨情远程监测系统 手机部分
四、计算机及附属设备
壁挂式大屏幕
客户端PC
服务器server
打印机
外网+局域网+无线网+通信网+北斗卫星
声光设备
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
非农取水在线监测系统非农取水在线监测系统,是集取用水资源计量监测,物联网数据传输建设,系统化梳理非农取水结构的体系性管理产品。 简介 取水就是指利用取水工程或者设施,直接从江、河、湖泊或者地下水取用水资源。这些被赋予初始水权的水资源,被用于工业、农业、生活、公共事业以及生态环境补水(河道外)等,我们这个系统是对非农业取水进行监测管理,那非农取水点包括除农业灌溉以外的水资源利用的精细化管理,管理的目的就是进一步保护水资源以及合理分配、调度水资源。
