非农取水在线监测系统,是集取用水资源计量监测,物联网数据传输建设,系统化梳理非农取水结构的体系性管理产品。
简介
取水就是指利用取水工程或者设施,直接从江、河、湖泊或者地下水取用水资源。这些被赋予初始水权的水资源,被用于工业、农业、生活、公共事业以及生态环境补水(河道外)等,我们这个系统是对非农业取水进行监测管理,那非农取水点包括除农业灌溉以外的水资源利用的精细化管理,管理的目的就是进一步保护水资源以及合理分配、调度水资源。
非农取水由非农取水许可证+对应取水口+计量设施(取水口),就构成了水资源初始获取的监测条件,我公司利用现代物联网技术,将终端水资源获取监管起来,有效的获取初始水权以及水资源量的计量与监测,这些设备数据包括流量、水位、开度、闸阀信息、工业视频等,通过我公司的数传装置,将这些数据以有线或者无线的方式,传输到远端控制室终端控制设备上或者远程设备通信程序软平台上,这样以一个平台多层面监管的模式,来解决远地无人值守,作业困难以及计量、看管不到位的情况。
据资料显示,2018年全国生活、工业的取水计量率分别为89.54%、96.55%,地下水以及其他河道外取水水源取水口计量设施安装率为68.92%,其中,农业用水取水计量率最低在59.38%左右,作为最严格的控制水资源用水总量的技术手段之一的取水许可,在水资源计量、计划、分配、调配以及管理中起到了重要的作用,但在理论上,我们更需要一整套的配合与之对应的计算机系统、以及与计算机系统配套使用的装置与网络。用来解决水资源非农取水空间分配、监管、计量的问题,形成区域化管理模型,作为水资源非农取水的先进的管理模式,进行应用与推广。
在相关资料中显示,2018年前北京、山西、内蒙古等20个省自治区直辖市计量安装率达80%,天津、河北、辽宁等8个省自治区直辖市计量设施安装率在50%~80%之间,安徽、海南安装率在41.68%、41.03%,黑龙江安装率是全国水平最低9.27%,而流域管理部门,如黄委、淮委计量安装率在90.83%、24.16%,其他流域计量设施安装率在100%。计量就是为了管理,我们公司为计量的多种组合模式进行开发,研发生产了对应的智能化终端产品,在功能设计上更加灵活多变,支持客户功能变更及调整,在产品参数使用配置中,支持多种组态模式,依靠现代的物联网传感技术、遥感遥测技术、蜂窝移动通信技术,我们研制了对应的不同种类和类别的数传终端产品,以应对现场作业环境,对数据通信、网络传输、设备控制的硬件需求,在安全以及稳定性上,达到了业界的领先水平,数据采集还原准确率100%、数据有效利用率100%,在数据统计、模型数据还原以预测、评估等领域得到了很好的利用。
我们以国家水资源取水管理模式为切入点,通过系统化的建设强化用水总量控制红线的约束力、加快水权制度的进一步建设与完善。
系统组成
非农取水在线监测系统由4部分组成:终端传感(计量)终端、遥测终端、数传终端以及数传网络、系统软平台及接口。
蓝迪装置标准:
★水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)
★水资源监测设备技术要求(SZY203-2016)
★水资源监测设备质量检验(SZY205-2016)
★水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008)
★水文监测数据传输规约(SL651-2014)
★水文遥测终端机(SL 180-2015)
★SL427-2008 水资源监控管理系统数据传输规约
★水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)
★实用新型专利证书
★GB/T18460-2000《预付费计量器具》
★数传电台通用规范(GB/T 16611-1996)
★取得“全国工业产品生产许可”
★可通过OPC接口、开放数据库等方式,接入国家级(上一级)大型综合监测平台
★可追加地方行业技术标准
1、终端传感(计量)终端
○ 超声波流量计
△ 超声波流量计实时流量采集、蜂窝网络/LoRa/NB-IoT网络数据传输
△ 产品分一体式、分体式安装
△ 预留RS485&232、TTL接线端口
△ 以太网络数据通信,提供定制
△ 蓝迪设备通信协议(68协议)、ModBus-RTU、ModBus-TCP/IP协议
△ 继电器信号输出、脉冲信号输出、电流信号输出
△ 管道内径情况:15~6000mm(钢、不锈钢、铸铁、PVC、铝、水泥等)
非农取水在线监测系统,软件平台部分是由Java语言程序设计,J2EE架构,是理想的 web GIS程序应用。该系统集物联网设备通信、监测、控制、传感数据采集、动态组态显示、图形化展示、数据统计于一体,在地理卫星地图上实时显示测站位置及信息数据,是可观摩、可采纳的终端软系统产品。他可以比较灵活的实现物联网设备的接入与数据通信,与前端接收自控设备,具有同等的功能,更因其实时在线数据接受、预警、处理以及实时存储分类等功能,可以实现大数据挖掘、分析以及AI预测功能。是现代社会具有倾向性开发的模式及思想。
数据库具有可移植性,不受数据库管理模式的影响,操作系统支持微软、Linux、solaries、Ubantu等平台,除windows系统平台外,其他系统架设,须与我方联系对接。为了更加灵活及适应社会发展需要,我公司研发了同款设备用手机APP程序,应用于终端设备的调控、现地查询、配置等业务。
工业摄像监测
非农取水在线监测系统,除了实时数据采集、存储之外,我公司还将实时视频在线动态监测,集成到了该系统的管理范畴内,通过现地工业摄像头,实时采集动态作业视频,来杜绝现地作业隐患、防范未然起到了很好的作用。在进一步开发与发展的方向上,我们也同样将视频采集系统的功能拓展,放到了研发的方向上,为非农取水以及水资源保护、水文数据监测等带来更好的发展前景。
其他网络装置
通信路由器
△ 提供一个10/100M/1000M以太网(LAN)接口,可接用户的网络设备或接网络交换机
△ 内接网络地址转换(NAT)功能,支持虚拟服务器、特殊应用程序和DMZ主机
△ 内置防火墙功能,自动开户防火墙功能
△ 内置静态路由功能,可以根据需要构建特殊网络拓扑
△ 支持WEB软件升级,可以免费获得路由器的最新软件
△ 可以自动判断网络状态,实时连接
△ 支持远程和WEB管理,全中文配置界面,配置简易安装向导(Wizard)
△ 支持专用设置软件和远程短信设置参数功能
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
